Дисторсия не применяется
  • Автор темы Автор темы Akro
Akro
Нужно сжать изображение по вертикали.
Есть вот такой тикет для этого
Если в нем задать числом дисторсию, то все нормально, а если вместо этого использовать smart name, то он выдает ошибку.
В смарте используется та же самое число только взятое из xml файла.
Может кто знает в чем проблема? Или может есть какой другой способ.?
А еще как может знает как прописать дисторсию в файл, не открывая его в пэккэдже.
так посмотрите, что у вас в смарте перед запуском этого тикета (по правой кнопке по предыдущему тикету и показать workflow parameter values):
Смотреть надо в запущенном или отработанном воркфлоу
Реакции: Akro
О, даже не знал что так можно. Я то я для контроля обычно просто xml cоздавал куда нужный параметр скидывал. А так изрядно удобнее.
Вот собственно
Обычное число, но тем не менее этот параметр ему не нравится
Вот собственно
запятая. (нужна точка)
у меня такой смарт есть на переименование
function f ()
    var h='<<wfp.Distortion%20Height/>>';
    var tmp= h.replace(',','.')
  return tmp;
f ();
Реакции: Akro, Chiga и Drawer
Точно точка нужна? Просто если руками забивать этот параметр, то запятая его не смущает. Щас переделаю на точку.
Cработало!! Спасибо.
Вот если бы еще в курсе были как записать эту дисторсию внуть pdf вообще бы цены не было )
