[AI CC-CC2021] Direct Selection_Как зацепить тонкую линию....?
NatalieRedFox_333
Как зацепить тонкую линию....? толстые спокойно... а тонкие не получается...))) 'otbline'
надо зацепить и передвинуть....но они не двигаются а только деформируются....именно с Direct Selection )))
    202.7 КБ · Просм.: 137
    267.8 КБ · Просм.: 123
причем я это делаю пером а не мышкой, на планшете.... все равно не выходит....))) 'otbline'
вот... толстую зацепила и потащила.... а тонкую как....'otbline''otbline''otbline'
нифига тонкую не получается...)))) деформируется...)))
    148.2 КБ · Просм.: 121
Если нужна линия целиком, то груп селекшон, как Гад написал.
Либо еще вариант (особенно с пером) — берем лассо (q) и лассосируем любой кусок нужной линии, чтоб хоть что-то от нее выделилось. Отправляем в hide (ctrl+3) и достаем оттуда полное выделение линии (ctrl+alt+3).
Или нескольких линий: кароч всего того, что отправила в хайд. Этим способом можно формировать выделение поэтапно, не боясь промазать.
И таскать нужно за точки, чтоб наверняка )
Реакции: AZ-597 и NatalieRedFox_333
О господи, как же все таки хорош корел по сравнению с лидером отрасли ;)
Реакции: NatalieRedFox_333
Сделала.... ее просто надо выкинуть на новый слой....))) и спрятать остальное.... :D
Ни разу не смог сделать так чтобы линия не цеплялась (( Когда-то раньше получалось а теперь не могу. Тычу в любое место стрелочкой кривая выделяется. Если не полностью выделилась делаю "изолировать" и там хоть хватай хоть обводись. Для удобства "изолировать" и "выйти из изоляции" висит на горячих клавишах.
тоже вариант....))))
^ True
Isolation mode прекрасная штука. Повесить шорткат — мастхэв (у меня ctrl+num9).
На выход из изоляции кнопки бронировать не стоит. Там достаточно двойного клика по свободному пространству.
Сделала.... ее просто надо выкинуть на новый слой....) и спрятать остальное.... :D
Можно еще заблокировать все кроме выделения. Ctrl+alt+shift+2 (или скрыть все кроме выделения Ctrl+alt+shift+3)
В этом случае точно не промахнешься )
Хотя бы тем, что в нем не надо каждый раз полчаса думать, как одеть противогаз, стоя в гамаке, а просто... взять линию и cдвинуть мышкой! :D
Так и не надо.
Но в отличие от зелененькой есть десятки способов надеть этот противогаз в зависимости от условий: в бане, под водой, под психотропным воздействием и т.д. Просто по незнанию это может обескураживать.
Чтоб твоя аналогия стала понятней — в кореле ты можешь это сделать только черенком от лопаты )
да... согласна...))) но в кореле будут недоступны скрипты и плагины которые у меня уже есть ))) 'otbline'
а еще там будет недоступна Artlandia ))) :D
и что ты предлагаешь делать?
да... согласна...) но в кореле будут недоступны скрипты и плагины которые у меня уже есть ) 'otbline'
а еще там будет недоступна Artlandia ) :D
Тогда только сжать булки и терпеть '))'
Реакции: Nikle
