"Дергается" мышь
  • Автор темы Автор темы garif
garif
R.I.P.
Решил включить давно забытый "стационарный" комп (сейчас больше на ноуте работаю).
Проблема: "дергается" стрелка мышки (так, в принципе, не заметно, но вот при работе в Фотошопе, Кореле и т.п. очень напрягает). Мышка usb (купил новую - та же проблема). Думаю, что не вирус. Вообще, могут ли накрыться usb-шники на материнке (давно заметил, что иногда флешку определяют не с первого раза, "косят" под usb 1.0).
Кроме того, иногда немного "дергается" (рябит) изображение на мониторе (монитор нормальный), грешил на шнур или видеокарту, но может все взаимосвязано (например, барахлит блок питания, или еще чего-нибудь)?
Ответ: "Дергается" мышь
мышь может дергаться на полупрозрачной поверхности
посмотреть на мышку снизу, может волосок затесался...
Компьютер был включён в питание?
Выдерни питание из розетки. Подожди, включи взад, может поможет.
Не совсем понял зачем, но не поможет.
Барахлить может любая железка в компе и даже силовой кабель/сварщик за окном. В PS порт не пробовал мышь втыкать? Переходник копейки стоит и вообще с мышью часто идет.
Попробую, где-то переходник валялся, щас поищу.
Но, все-таки отчечо могут возникнуть проблемы с USB? Как их устранять?
Блок питания или напряжение в сети скачет. Что впрочем тоже покос на БП - слабо фильтрует. Либо постоянные внешние наводки. Которые могут идти через сеть или через мировой эфир :) Если на ноуте все пучком то скорее всего проблемы с питанием. Вплоть до плохого контакта в сетевой вилке монитора.
Блок питания или напряжение в сети скачет. Что впрочем тоже покос на БП - слабо фильтрует. Либо постоянные внешние наводки. Которые могут идти через сеть или через мировой эфир Если на ноуте все пучком то скорее всего проблемы с питанием. Вплоть до плохого контакта в сетевой вилке монитора.
Заметил странное "моргание" лампочки питания на сетевом фильтре. Завтра заменю "розетку" и посмотрю результат.
С монитором все норм - подключал через DVI на другом системнике - работает без нареканий. Через VGA на моем - "дергание" картинки.
Мышу 155 граммов спирту налейте -- она не то, что дёргаться не будет, она и шевелиться перестанет.
Поменял сетевой фильтр - не помогло.
Подключил usb к ps/2 через переходник - не помогло.
Разыскал старую ps/2 мышь (классная такая, HP, с легким шариком, без скрола)) - все работает ок.
Странно как-то...
    281.4 КБ · Просм.: 699
    330.4 КБ · Просм.: 888
    296.4 КБ · Просм.: 908
    249.3 КБ · Просм.: 1 010
Коллеги, прошу без оффтопа.
В первую очередь, установкой новых драйверов и inf чипсета
Скорее всего где-то у вас наводки.
В такой ситуации, чтобы исключить проблему наводок (например, лифтовая шахта через стенку), стоит попробовать перенести сист. блок с монитором в другую комнату и включить в другую розетку.
Если не помогает - почти наверняка проблема в БП системного блока - большие пульсации напряжений питания внтури блока, из-за чего может плохо работать всё - и синхронизация видеоадаптера, и переферия USB. А с мышью PS/2 повезло - у неё оптические датчики другого типа (щелевые), без матрицы, как на оптических мышах - она менее чувствительна к помехам (пульсациям) по питанию.
