Проверить достаточно просто - создать два документа с разными пресетами, посдвигать обьекты на 1 px в них и сравнить полученные координаты (желательно, внутри файла, для чистоты эксперимента)
и это не так
Это разрешение можно прямо внутри документа менять, оно не влияет на координаты/размеры, разрешения документа в AI ожидаемо нет никакого, есть разрешение с которым показывается результат растрирования Pixel Preview и оно вроде как единственное, 72 ppi. Где его поменять не нашел, да и вроде как нельзя...создать два документа с разными пресетами
1. Можно скопировать на дробное значение целенаправленно.1. Проверить, зависит ли это от галки алигна
2. Если да, то проверить, зависит ли это от разрешения эффектов
Выравнивает сетке только габариты объекта, а не на каждую точку.А я потом ещё принудительно выравнивал кнопкой/командой "Коррекция на уровне пикселов".
Кстати да, еще одна причина, хотя у него четко показывает погрешность координат объекта на скрине, но и правда, файлик бы увидетьВыравнивает сетке только габариты объекта, а не на каждую точку.
А смысл такого выравнивания тогда?Выравнивает сетке только габариты объекта, а не на каждую точку.
Когда рисуют иконки, считают каждый пиксель.А смысл такого выравнивания тогда?
Какой смысл в кратных размерах обьектов, если они сдвинуты на полпиксела?Когда рисуют иконки, считают каждый пиксель.
В том-то и дело, что даже габариты не выравнивает. Я приводил скрин, где видно, что левый верхний угол квадрата не выравнен.Выравнивает сетке только габариты объекта, а не на каждую точку.
Выравнивает, но сначала проверяет ))габариты не выравнивает
Объект как раз в габаритах, точки из которых он состоит не обязательно стоят с шагом в пиксель.Какой смысл в кратных размерах обьектов, если они сдвинуты на полпиксела?
Скрипт от Drawer исцелит Вашу работу.Не отправляется что-то...
Пятый раз говорю, выравнивание было изначально включено. Смещение получается при копировании с шагом.Надо было изначально рисовать с включенной галкой, тогда бы такого не произошло, да
