[AI CC-CC2021] Деформация макета для стаканчика
  • Автор темы Автор темы korsia
korsia
Всем привет. В общем прислали тут задание - сделать макет на бумажный стаканчик. Но макет это понятно, но дальше-лучше... В техтребованиях дословно:
"Так как стакан имеет форму усеченного конуса, то и элементы дизайна должны подчиняться форме стакана. Т.е. все элементы изгибаются, поворачиваются и располагаются согласно этой форме, для этого в шаблоне присутствует направляющая сетка. Изгибаются как надписи, так и различные геометрические фигуры, так же рисунки (но рисунки не всегда).Если крупные элементы оставить без изгиба, то они на готовом стакане будут выглядеть искаженными (вытянутыми в верх). С другой стороны, важно не перегнуть элементы."
Никогда с этим не сталкивался и такая засада. Не могу догнать в макете если много разных элементов как одинаково их деформировать по конусной сетке? Логически надо делать макет на определенном монтажном поле, все группировать и потом все одинаково искажать? Как можно вручную на глаз деформировать разные элементы (например строки текста) чтобы потом после печати и скручивании этого стакана все было идеально ровно? Наверно есть другой алгоритм? в общем буду рад советам
Ну вообще говоря, ссылок вам накидали, если все обьекты - простые одноцветные шейпы, то проще всего Warpом по этой сетке. В противном случае вы в большой беде
Можно на коленке нарисовать такую-же сетку, только прямоугольную.
В группе с заведомо большим прямоугольником искажаем ее Warp-ом, подгоняя под нужную развертку.
Рисуем макет, пихаем его в такой же большой прямоугольник и аналогично же искажаем.
Сам не пробовал!
Всем спасибо! Будем искать...
В кореле, кстати, это было бы однокликово :P
Studio
  • 2022-07-25 23_29_24-stakan.ai_ @ 116,03 % (CMYK_CPU Overprint Preview).png
    931.9 КБ · Просм.: 1 109
  • 2022-07-25 23_30_07-stakan.ai_ @ 116,03 % (CMYK_CPU Overprint Preview).png
    998.6 КБ · Просм.: 1 141
  • 2022-07-25 23_30_57-stakan.ai_ @ 116,03 % (CMYK_CPU Overprint Preview).png
    645.2 КБ · Просм.: 1 095
Еще есть программа
Там легко сделать заготовку стакана, выгрузить развертку в иллюстратор и получать готовый стакан, который можно сохранить в 3D Pdf. На примере ниже двухслойный стакан.
Еще есть программа
В iC3D есть автоматический warp?
Смотря что иметь ввиду под автоматическим.
Как я делал. Было 6 типоразмеров стаканов.
Брал элемент вырубки, заливал его плашкой и корректировал warp в программе.
После этого сохранял шаблон в формате .ic3. Всего 6 шаблонов.
Процесс занимает теперь ничтожно мало времени:
- Открываешь шаблон.
- Нажимаешь кнопку иллюстратор, в иллюстраторе появляется развертка, помещаешь на нее свой макет в нужном вырубном штампе.
- Нажимаем кнопку плагина "update". Готовый макет в 3Д готов.
Вот на внутренней части со стороны дна текстовка:
Там есть кнопка "сделать стаканчик"?
там можно нарисовать такую развертку и одним кликом использовать её, как оболочку. А если всё это оформить макросом, то, да, получится кнопка "сделать стаканчик"
Ну и я похвастаюсь немного...
У нас в конструкторе об этом думать ненужно, если типография туда внесла свои шаблоны стаканчиков.
Поиграть самим можно тут - https://w3p.amlabs.ru/ru/bumazhnye-stakanchiki
Или посмотреть на двухминутном видео.
На выходе PDF-файл со всем настраиваемыми слоями и правильной формы - Content, Cut, Foil, Spot UV и т.д. 3D визуализация тоже присутствует.
Впрочем, скачивайте и смотрите сами.
Реакции: akropin
Есть небольшой опыт в подготовки макетов под стаканчики и хорошее понимание геометрии.... Готов провести стрим с объяснения и поделится Нюансами, и ответить на вопросы. Работаю с CorelDraw. Если интересно давайте договоримся когда.. Использую собственный скриптинг, для облегчения работы. Если наберётся человек 20, то погнали... Вопросы в личку и можно с файлами (так интересней) ...
Ps я не оратор, но постараюсь))
Подскажите в какой раздел разместить, и я скину программу стрима
Там выше уже написали, что есть минимум три программы, в которых это делается буквально парой щелчков мыши. Причем они работают не только со стаканчиками, а с фигурами более сложной формы
