CS5 Можно ли сделать свои начала/окончания линий?
  • Автор темы Автор темы sarkash
sarkash
Вот и весь вопрос, собственно
Ответ: CS5 Можно ли сделать свои начала/окончания линий?
Извиняйте братцы, ошибся с версией, читать - CS4
Нет. Нельзя. Только те стрелочки, что есть по умолчанию ну и одно пасхальное яйцо.
Эх... так и придется опять выкручиваться через таблицу и внедрение графики в ячейки... блин...
Да, можно таки и "зайца научить курить" (Х/ф "Служебный роман"):)
Не только курят, но и что-то от нас скрывают :) (Что и подтверждают "пасхальные яйца")
Наконечники же где-то хранятся, в виде файлов/файла. Наверняка есть способ их редактировать, или создавать новые, как кисти, В Иллюстраторе.
В Илл они как раз и появились-то (наконечники) только в 5 версии :)
Совсем необязательно — если нет интерфейса для настройки, может и в ресурсах быть «зашито».
Выдержка из SDK
Path-end Strokers
A path-end stroker (IPathEndStroker) draws the start and end of a stroked path. To find path-end strokers, see the API reference documentation for IPathEndStroker. For information on how to add custom path ends, see the section called “Custom Path-end Effects”.
The kGraphicStyleLineEndStartAttrBoss boss class specifies the class ID of the line-end (for example, arrow) style at the starting side of a line. The kGraphicStyleLineEndEndAttrBoss boss class specifies the class ID of the line-end style at the terminating side of a line.
Так что свои окончания сделать можно. Нужно только знать С++.
Вопрос автору топика: "Пример необходимого окончания привести можете?"
По-моему проще руками подтянуть элемент туда куда надо, чем повторять то, что предлагает этот Блатнер.
Любимцев
Стрелки в ai появились еще в доисторические (до cs) времена, просто в последней версии они переместились в палитру stroke и стали более удобными в плане подгонки под размеры.
Про подгонку под размеры — да, наконец-то стало по-людски. (На рисунке: как было раньше.)
Но с доисторических времён они кривые при загибе линии.
Хотя здесь можно найти и плюсы и минусы стрелок в индизайне и иллюстраторе.
    22.1 КБ · Просм.: 483
@diz@
Честно говоря не понял в чём кривость. Попробовал и так и эдак — всё нормально вроде бы. Кстати, indd искажает характер кривой когда назначаешь стрелку. Только что заметил это. Речь идет про indd cs4, ai cs4. Последняя версия у меня стоит дома, проверить как в ней, пока не могу.
Здесь, скорее, не кривость, а разный подход.
Иллюстратор сохраняет форму кривой, а индизайн корректирует её, чтобы ось стрелки шла по касательной в конце кривой.
Видимо, кому что нужно от стрелок, тот механизм и выбирают.
    8.1 КБ · Просм.: 935
А-а.., понятно. Собственно именно это я и "обнаружил", когда написал что indd искажает кривую.
