cоздание постскрипта. Разрешение картинок 120 dpi. Почему?
  • Автор темы Автор темы fikus
fikus
Пишу посткрипт из Кварка на их ppd, в дистиллере их установки не трогаю нигде. Все нормально, только разрешение иллюстраций не 300 выходит, а 120.
В кварке при page setup выставляю их ppd, размер страницы, output - автоматически стоит dpi - 1000, lpi - 60.
Мне кажется, в этом причина (эти установки я не меняла). Сейчас поменяла на dpi - 2400, lpi - 150.
Теперь на 300 будет? И где можно посмотреть после написания постскрипта, какое получилось разрешение картинок? В акробате, например, можно?
Ответ: cоздание постскрипта. Разрешение картинок 120 dpi. Почему?
FlightCheck показывает разрешение картинок, заодно и ошибки :)
Вопрос: если речь идет о PS -- при чем здесь дистиллер?
FlightCheck - это что?
дистиллер - Помимо PPD ставила их, типографский, файл настроек для Adobe Distiller
FlightCheck -- это программа. Для препрессника просто необходимая. Впрочем есть и другие, аналогичные. Занимается поиском ошибок препресса в файлах. Выглядит это вот так: (файл не мой :))
Так Вы в PDF потом переводите? Тогда неплохо бы настройки Distiller посмотреть. Там как раз есть куча опций по ресемплингу изображений.
    54.1 КБ · Просм.: 1 095
[скриншот]
[x] Full resolution TIFF output
[/скриншот]
при записи пс из кварка д.б. так
fikus сказал(а):
В кварке при page setup выставляю lpi - 60.
Дело именно в 60 lpi. Кварк при выключенной галке full resolution tiff output даусемплит картинки в формате tif до разрешения, равного удвоенной линиатуре.
fikus сказал(а):
Сейчас поменяла на lpi - 150.
Да будет. Нужно либо ставить осмысленную линиатуру, либо включать галку full resolution tiff output.
Можно натравить на полученный PS FlighCheck либо поглядеть в акробате с помощью PitStop-а
