CorelDRAW Graphics Suite X4
  • Автор темы Автор темы Soloway
Ответ: CorelDRAW Graphics Suite X4
denisgrim сказал(а):
Я тоже не понимаю: wOxxOm и dizzy могли бы уже давно сговориться, и выпустить модифицированную версию Корела. Интегрировать туда патчи, включить свои плагины, сменить надоевшие текстуры, кисти, rgb-градиенты, настройки по умолчанию, добавить нормальные панельки для работы с текстом и т.п...
Даже если повального перехода на мод-версию не будет, то Корел хотя бы репу почешет немного.
Sanchos, присоединяйтесь к сговору! (то-то я думаю, кого же я забыл?! :)
Модифицировал splash screen, вместо стандартного арбуза воздушный шар с коробки ссылка
    22.2 КБ · Просм.: 1 121
Хоть кто-нибудь напишет более или менее содержательный обзор новой версии? Чо за фигня творится? :)
Что-то снова не дружат при печати Always overprint black и Document overprints. Только теперь наоборот чем Х3: при включеном Always overprint black печатаются и другие наложения документа даже если они Ignore
2 Soloway
Удачи в разборках 'opa!)'
Блин ну что им трудно сделать как в 11-м? Black оверпринт отделить от остальных. Что за ж... Запарился ставить всему а затем убивать оверпринты:( Четыре тычка в меню но достает все же. Макрос бы... да лень разбираться. Не так уж часто в кореле препрессом занимаюсь (раз в неделю)
lunatik сказал(а):
Блин ну что им трудно сделать как в 11-м? Макрос бы...
Кстати щас тока допетрил что это легко и безболезненно можно замутить... Раньше как-то не догонял... Хм.. Щас.. пять сек!
Просьба баги X4 писать отдельными постами с указанием версии, а тут оставить только обзор функциональности.
Про редактирование кривых - в Х4 можно сохранять направление перемещения рычагов удерживая Ctrl или Shift, а также выравнивать их по горизонтали-вертикали и др. фиксированным углам.
Это могут динамические направляющие в ХЗ, при должном навыке. Вероятно в ХЧ это стало ещё удобней... Что ж завтра заценим, напишу подробный отчёт.
Встроенный сервис WhatTheFont.
Изменился вид Print_merge, думаю и код немного переработали.
Ну и таблички.
Все в картинках ниже :).
    101.9 КБ · Просм.: 1 157
    79.4 КБ · Просм.: 1 219
    145.8 КБ · Просм.: 1 232
    175.6 КБ · Просм.: 987
Причем Print merge переработан достаточно основательно.
Появилось разделение полей на текстовые и числовые.
Пределан интерфейс, по моему стал более удобным и понятным.
Появилась новая кнопочка Merge to new document - создает результат в новом многостраничном документе.
    76.5 КБ · Просм.: 1 163
    94 КБ · Просм.: 1 104
    37.2 КБ · Просм.: 1 154
А вот и новый object manager, все стало несколько цветное, появились горизонтальные линии (судя по всему для облегчения восприятия), а так же довольно сильно увеличилась кнопочка в правом верхнем углу, что не может не радовать.
Да, кстати, и то что битмап CMYK или RGB прекрасно отображает.
А так же !!!ВНИМАНИЕ!!! по умолчанию в новом свежеоткрытом документе толщина аутлайна как ни странно оказалась 0,2 миллиметра!
    80.3 КБ · Просм.: 1 014
А вот как включить отображение разрешения картинок в dpi ни на статус баре ни в обджект менеджере я не нашел... Это минус, причем большой.
После 2-х часов работы с файлом, используя кучу эффектов, прозрачностей фильтров, вылезла, я думаю всем знакомая ошибка переполнения диска, хотя свободного места 20 гигов. Файл все таки до конца сохранился, но все равно... в лиц. русской ХЗ подобная ошибка у меня не выскакивала ни разу....
Может у компании Corel это специальный глюк для триалок :).
    115.7 КБ · Просм.: 1 133
В Х3 ее помницца не сразу победили. Вроде бы только с 1-м сервиспаке.
До 1-го СП Х3 тоже был отменной задницей.
"включить" отображение дпи для битмапов только макросом для Х4
Сообщение о переполнении диска в Х4 может появляться чаще в отличие от Х3 и пред. версий в случаях когда несжатый размер файла превышает 2 гига (Х4 пишет при сохранении сначала полную несжатую копию во временную папку), а т.к. в формате CDR так и не убрали ограничение на 32-битные значения, то ошибка и вылазит. То есть те файлы которые в Х3 (и др.) занимали 300-600 мег, теперь могут вообще не сохраняться в формате Х4. Также двухпроходная запись (и чтение тоже, там происходит полная распаковка на *диск*) увеличивает время открывания/записи в два раза (иногда меньше, иногда гораздо больше). Для меня этот недостаток, плюс несколько мелких еще, перечеркнул перспективы перехода на Х4.
Т.е. в Х4 изменился алгоритм действия при сохранении файла? Как действовал скажем Х3 в этом случае?..
600 мегов это конечно паталогия, да и 300 тоже, но иногда, хоть и редко встречаться в принципе может, так что, интересное замечание... Если это конечно действительно присутствует и не является домыслами wOxxOm.
Теперь Х4 cdr файлы являются на самом деле zip файлами внутри которых хранится несжатый традиционный cdr файл, превьюшки, информация о документе... В связи с тем, что внутренний файл некомпрессированный, вероятность напороться на глюки с неоткрытием больших сохраненных файлов теперь выше, чем в X3 (по моему мнению). И всё о чём упоминал wOxxOm имеет место быть.
