Corel и OLE
  • Автор темы Автор темы dk80
dk80
Здравствуйте спасибо за прежние советы
Вот еще тема у меня фаило для фотовывода, в нем текст с сылкой по диспечеру обьектов он его показывает как типа OLE связь я за хожу в него, но не могу понять куда он меня выбрасывает. Да и еще в закладке "правка" строчка "связь неработает. Как мне эту связь разорвать чтобы он векторным пятном остался? А то я все через битмап сним воюю
Ответ: Corel и OLE
мало информации - что-то, куда-то.
подробнее.
или, если файло небольшое, - скиньте его на любой файлообменник.
Ответ: Corel и OLE
Правой кнопкой на объекте Пакет/Активировать содержимое...
Что выдает Corel???
Ответ: Corel и OLE
Выплывает окно там /обьект Corel/Войти,открыть,преобразовать. А вот он меня выносит на отдельную страницу Корела и там это слово но связь опять остается. Или я что то непонял?
Ответ: Corel и OLE
Вот-вот и я не понял, что вы хотите, формулируйте понятнее
Ответ: Corel и OLE
А может вам можно этот файлик сбросить вам на мыло и вы взгляните его?
Ответ: Corel и OLE
Да я как понял тут не выше 200 кб можно прицепить а он поболее. Я и спрашиваю может кудато на мыло можно скинуть?
Ответ: Corel и OLE
Cюда
Ответ: Corel и OLE
Получили фаил?
Ответ: Corel и OLE
Cсылку на файл опубликовать забыли???
Ответ: Corel и OLE
Если речь идет о том, чтобы избавиться от OLE-объекта — белой надписи (кстати, что интересно, у меня Корел 13, а объект опознается, как из 14 — не знал, что такой файл можно открыть...), то проще всего экспортировать объект в EPS (PS3, без профилей, Curves), а потом снова импортировать (надежнее выбрать соответствующий тип файла). Получится обычная векторная кривая, и делайте с ней что угодно. Я так раньше таблицы из Ворда переносил, если быстро надо было.
Ответ: Corel и OLE
Можно еще OLE объект побороть методом Copy->Paste Special
Подробности можно найти на форуме.
Ответ: Corel и OLE
Svartvit сказал(а):
...(кстати, что интересно, у меня Корел 13, а объект опознается, как из 14 — не знал, что такой файл можно открыть...)
Файл ХЗ-версии, а вот ОЛЕ похоже сделан в Х4 и потом вставлен... Зачем???
Избавится. Его скопировать и Paste Special (см. аттач)
    198.2 КБ · Просм.: 858
Ответ: Corel и OLE
dk80 сказал(а):
Фаил сделан в 13 версии полностью Короче господа борьба с OLE только обходным путем, через спецвставку я это вкурсе но после вставке изменяются пропорции данного слова а у меня этих слов куча и обьекты все разные нуладно спасибо и на этом!
