CMYK Bitmap в два Pantone
  • Автор темы Автор темы Darsh
Darsh
Может не в тот топик пишу и вопрос не раз задовался, как CMYK картинку сделать в два пантона в Photoshop'e (поподробнее) и вернуть обратно в кореловский файл (всмысле в каком формате сохранить что бы импортировать потом в Corel Draw).
Ответ: CMYK Bitmap в два Pantone
CMYK -> Grayscale -> Duotone (тут назначить нужные пантоны и подшаманьть кривые) -> Save as PSD -> Import to Corel
или
CMYK -> Multichannel (тут шаманство с каналами, пантонами, кривыми и т.д.) -> Save as PSD или DCS2 -> Import to Color (но не внедрять, а прилинковать).
Спасибо за ответ. А можно чуть подробнее про второй вариант, шаманство и линк?
Если есть возможность, то используйте индизайн, с корелом можно схватить проблем на выводе при композитных файлах.
OFF. Тут полностью соглашусь в Valery. Понятно становится, откуда причины "косяков".
Была такая шняга, но все видать забыли. Powertone Видимо мало востребованная. Помню экспериментировал на компьютере результат был не плох. Печатать не пробовал. Потом плагин крео перекупил. Даже скачивается, только не знаю для какого шопа.
C AlexWAR я тоже согласен, но вопрос был именно про корел.
To Darsh
Под шаманством я имел ввиду доработка руками картинку мультиченел до нужного вам результата.
Про линк. При импорте полученого файла в корел включить крыжик "Link bitmap externally", по умолчанию он выключен, в противном случае Корел DCS2 нормально не поймет.
Darsh
Забудьте об этом. В ваших же интересах. Ставьте в Иллюстратор, Фрихенд, Кварк, Индизайн, но НЕ В КОРЕЛ!
Мне кажется нет ничего проще :) И Corel и PhotoShop вполне вменяемы и предсказуемы. Вот простенькие примеры.
P.S. первым смотреть файл из шопа.
    192.5 КБ · Просм.: 977
    114.5 КБ · Просм.: 908
не вопрос :)
  • 111.pdf
    111.pdf
    36.9 КБ · Просм.: 348
Вот, к примеру (нижний объект EPS DCS 2)
    119.5 КБ · Просм.: 754
Тоже самое из индюка. Парадокс?
    131.2 КБ · Просм.: 948
Простите, никак не могу понять 2 последних поста.
корел адекватно выводит только psd, eps dcs лучше не использовать, чего не скажешь об индизайне.
Упс, я и забыл указать что в корел импортировал в PSD формате. Всегда так делал по необходимости.
