Что посоветуете....
  • Автор темы Автор темы boec
boec
Принесли pdfку, 320 полос, А5, с уже выставленными крестами и метками реза, а текст зарезаетца на 319 из 320 :-) ..какие ваши предложения, генерить ps с размером 90%, но тогда надо убрать все метки, но руками с 320....
    152.1 КБ · Просм.: 1 054
Ответ: Что посоветуете....
Установить Crop Box и Media Box так, чтобы скрылись ненужные тебе кресты и метки (чтобы они оказались за форматом).
Потом Remove Invisible Objects.
Первое можно сделать любыми средствами, какие нравятся, второе — PitStop-ом. Можно и одним проходом PitStop-овским Action-ом.
После этого масштабировать как тебе нужно, установить Crop и Media Box-ы в соответсвии с нужным форматом (всё тем же PitStop-ом), дальше всё как обычно.
Кроме того, Remove Invisible Objects не единственная команда в PitStop-е, которой можно добиться желаемого результата. Есть там, например, и Select Objects Outside Region (Media Box) и Remove Selection.
Если в этом твоём PDF-е определён Trim Box, и метки реза стоят именно по нему, то вместо Objects Outside Region (Media Box) можно воспользоваться Objects Outside Region (Trim Box).
Можно и ещё варианты придумать…
Дык, я ж и говорю — возможны варианты.
Пардон-те, господа, но это будет уже не А5 на выходе и человеку могут за это по макушке дать... хотя советы и дельные...
Утверди изменение размера (или макета с учетом сжатия потом всего этого на А5) с заказчиком и в путь :)
Хотя я бы за такое (имею введу верстку) кулер на лоб скотчем приматывал :angry:
См. выше: «масштабировать как тебе нужно, установить Crop и Media Box-ы в соответсвии с нужным форматом»
А5 — нужный формат или какой другой — частности. Общее — как нужно, так и можно. Возможности и средства все в наличии.
Дык в том и дело, шо изменение масштаба это есть изменение макета...
Просто предлогаю человеку перестраховаться :rolleyes:
Читаем ещё раз вопрос: «…генерить ps с размером 90%…»
Клиент ставится в известность и предлагается метод решения проблемы.
Методов на самом деле 2:
1) Увеличение обрезного формата.
2) Масштабирование содержимого.
Вот и я про это.... :)
Метки скорее всего покрашены краской All.
Перекрашиваем PitStop-ом все эти объекты в краску с названием None и сохраняем PS из Акробата.
Краску None занести в Питстоп напрямую скорее всего не удастся, в Иллюстраторе тоже (ругаться должен, что имя это не может быть именем спот-краски, а нам нужн именно спот).
Тогда в Кореле создайте в юзерской палитре спот с таким именем (Representation безразличен), экспортируйте его в EPS, затем в PDF Дистиллером. И тогда эту краску можно добавить в палитру Питстопа и она будет доступна для дальнейшей работы.
С уважением, Андрей Окунев.
мое почтение! :) очень изящное решение, правда. Остается надеяться, что FM пишет рег. метки цветом All. И почему бы не менять его на белый?
По картинке видно, что Trim Box слева и справа меньше, чем Art Box. Как вариант, можно попробовать отредактировать именно эту страницу.
Или попросить правильно сверстанный файл. Здесь отмазка на возможные вопросы заказчика/начальства железная — несовпадение полей из-за кривой верстки
>>мое почтение! очень изящное решение, правда. Остается надеяться, что FM пишет рег. метки цветом All. И почему бы не менять его на белый?
Если уж на то пошло, почему бы не сделать select by color, а потом просто remove selection...
Можно и на белый. А можно еще на какой-нибудь спот, и потом его не выводить. Просто показалось, что уж с None потом 100% нигде и ничего...
Андрей
Просто по времени Питстоп будет дольше публикацию буровить.
Еще, как показывает практика, замена атрибута объекта реже вызывает косяки, чем его удаление (особенно, если PDF создан Fast Web View).
Андрей
