Чиним знаки препинания. © ZG
  • Автор темы Автор темы Soloway
Soloway
"Чиним" знаки препинания. © ZG
Господа, сорри, что открываю новую тему, но там, где это как-бы обсуждалось, всё это было в скользь и между делом.
Итак, Илл CS CE, или просто CS - суть вопроса:
при наборе текстового блока на другую строчку может уйти одна кавычка, или она (открывающая) останется в конце строки, а всё остальное уйдет на следующую... Абсолютно таже хрень и с другими знаками препинания, например в результате вчерашних эксперементов строка начиналась у меня с запятой или с двоеточия...
И решение от ZG:
Для СS CE
если вот так вот байтик поменять:
illustrator.exe
006E5F9C: 02 00
Для CS (не СЕ)
illustrator.exe
006E4F3C: 02 00
Поправил. Работает.
Все дружненько благодарим многоуважаемого ZG. :D
ЗЫ. Для тех, кто не может найти адресов выкладываю скриншот на примере СЕ-версии. В не СЕ адреса ищутся аналогично.
    40.6 КБ · Просм.: 2 503
Ответ: Чиним знаки препинания. © ZG
Блин, это какой-то гений… Скольким из наших жизнь спас…
Я может не совсем понял в том топике о чем это речь. У меня 10.03 вроде ничего не отлетает. А можно проиллюстрировать?
а в 10.0.3 ничего и не отлетало... это в CS CE переносы такие кривые были...
Не смог я найти в своей не-СЕ версии этого адреса (ни того, ни другого), опух уже читать эту «Матрицу». Наверно у меня не тот билд (хотя вроде не бета).
Но в любом случае считаю что в лице Zg мы столкнулись с каким-то могущественным и возможно опасным колдуном. :eek: :eek:
>>> Не смог я найти
Подправил шапку, положил скриншот на примере СЕ, может поможет кому поможет в поисках...
Кстати, Fog_patch, а что у тебя за версия?.. Дата изменения экзешника какая? По идее всё должно быть на месте.
Сработало! Опять пришлось зарыться с головой в эту матрицу. Оказалось с непривычки просмотрел этот адрес.
Вот он этот вредный байт.
(зато теперь я теперь как оператор Навуходоносора не вижу цифр, я вижу брюнетку, блондинку, рыженькую…)
    56.8 КБ · Просм.: 1 359
А у меня нестыковка. Открыл illustrator.exe (у меня CS не CE)
Нашел этот байт 006E4F3C.... а там 00. И чего мне с этими нулями делать? Может не тот билд (19 мая 2004 г., 9:36:17)? А может я тупой.
Кому не лень гляньте скиншот.
    86.7 КБ · Просм.: 1 328
Странно... Я что-то майского билда не знаю в принципе...
Ну и потом, раз у тебя уже 00 там, то судя по всему он уже исправлен...
Кстати, опиши подробнее свой экзе-шник... Версия сборки и т.п. (можно посмотреть в Restorator'е или в PE Explorer'е)... Насколько помню, Адоба вроде бы пока никаких сервис-паков не выпускала... Странно.
Кстати, Илл не русифицированный случаем?
И ещё, другие патчи от zg ставил? Конкретно aicshyppatch, он как раз Illustrator.exe патчить должен...
И требовался ли в принципе патч, устраняющий проблему с переполнением GDI, словом палал ли Илл изначально?..
Вобщем у меня лично вопросов к тебе гораздо больше, чем ответов... :)
Если по порядку то:
версия файла 11.0.32.0
Илл не русифицирован (боже упаси)
Патчи от zg ставил все что есть
до лечения Илл вылетал постоянно
Похоже, что какой-то патч от колдуна zg на самом деле заменил значения по этому адресу, но проверить уже не смогу - у меня исходника не осталось.
Ответ: "Чиним" знаки препинания. © ZG
Обожаемый Соловей!
Я тоже хочу восхититься гением ZG, но я не знаю как мне открыть ил.ехе чтобы внести подобные изменения. Можно ли подробнее.
Yuta сказал(а):
Обожаемый Соловей!
Вот его патчи (надеюсь я ничего не нарушил?)
aics2patch.zip — неожиданный конец архива
suntory, спасибо, но не помогло…
7zip тоже обругал аналогичным образом.
Еще вариант скопировать ссылку на файл во Flashget, тогда архив скачивается нормальный.
попробуй скачать просто IE, если пользуешь Opera, по крайне мере у меня такая байда с ней
Это...
А когда Update 12.0.1 к Ill CS2 (не CE) поставишь, небось все обратно вернется?
У меня он и сейчас стоит (знаки препинания глючат). Вот я и думаю, стоит пробовать возвращаться к старой версии, править байт, а потом Update снова ставить?
fedun сказал(а):
Это...
Есть для 12.0.1
suntory
Чегой-то я не понял. Как ему Path настроить. По файлу .crk, видно, что ему нужно самую корневую директорию иллюстратора. А он Illustrator.exe (ну и все остальное) не находит. Во как!
_________________________________________
А блин, вроде получилось, если в Path вообще не лазить.
Спасибо suntory и слава ZG.
