Чёрный цвет в PDF из InDesign
  • Автор темы Автор темы Irga
Ответ: Чёрный цвет в PDF из InDesign
Насчет CMS... Это ведь вам только для просмотровых распечаток надо? Ну и попробуйте, разные. Какой больше понравиться.
А PPD-шка, в идеале, нужна того устройства, на котором выводятся ваши пленки/формы.
Если б я знала! Буду использовать универсальный...
Irga сказал(а):
Да если б я сама понимала! :) На вопрос "Почему я не могу с ними самапообщаться и узнать, что надо?" следует молчание, а потом перевод разговора на другую тему. Не пытать же мне его :) Если тираж запорот будет, ему же хуже будет, я с себя денег взять не позволю, если мне всю информацию не предоставили.
Привет! это скорее экономический кризис влияет... начальство пытается найти за что бы зацепиться и уволить... странная типограяфия, которая не имеет акробата.
Значит так! Как тут уже говорилось - установите любой поскрипт принтер, и выводите для цифры не через экспорт, а через ps. Это обязательно! Иначе через экспорт может выводиться "экранка". Т.е. могут быть не включены цвета, шрифты... просто общий вид изображения.
ЦИФРА - это СМУК принтер и вашу pdf он по любому делит и даже черный цвет воспринимает как смешение красок и заново делит...
Sera, а что мешает из ps "выкрутить" с экранными настройками? :)
Sera сказал(а):
...ЦИФРА - это СМУК принтер и вашу pdf он по любому делит и даже черный цвет воспринимает как смешение красок и заново делит...
Спорное утверждение...
А офсетная печатная машина - это боооольшой CMYK принтер. :)
Насчет "обязательно" обсуждение на пяток страниц и опросик. Почитайте.
А вы мои настройки для экспорта смотрели? Какие из них, по-вашему, неправильные, что может повлиять на вывод "экранки"?
В общем так. Ппопробовала тот же файл распечатать с другого компа на другом принтере (Canon LBP3200). Печтала из Foxit Reader и Acrobat Reader 9.0. Текст растриуется. Заголовки тоже.
Значит дело в настройках для экспорта пдф :(
Если, как говорили lunatik и Mic256, сделать Output - Composite RGB, то там нет такой возможности (только CMYK).
Наверное, где-то надо что-то подкрутить. А где - не пойму.
    16.4 КБ · Просм.: 1 058
lunatik сказал(а):
Да сами они не знают где будут печататься. До последнего момента тянут, жмут копейку.
У меня, например, та же история: о том, где будет печататься очередной фолиант, узнаю в последнюю очередь. Разумеется, приходится всякий раз что-то перекраивать, но нашей кабинетной аристократии невозможно что-либо объяснить - оловянные пуговицы вместо глаз и тупое молчание.
Если вам обязательно хочется (на не постскрипт принтере) напечатать все красиво, то надо и делать печать. При экспорте нет такой опции (RGB). При печати в ps - есть. А вообще это надо еще найти такой принтер. На нашем стареньком нр1010 все печатается без растрирования.
Поставила Jaws PDF Creator, напечатала пдф на него с настройкой Composite Rgb. На принтере Canon теперь шрифт чёрный. С этим разобрались, спасибо всем помогавшим.
А вот в типографию пдф с какими настройками всё-таки нужно отдавать? Я уже запуталась...
Ну начали мы с того что типографии нужна верстка. И уж если отдавать пдф то уж никак не в RGB. Со старыми настройками.
Irga сказал(а):
2 Mic256
Я тут в закромах покопалась, и нашла вот что:
pdf955s suite
pdfFactoryPro
JawsPDFDesktopSuiteEn.exe
И такие драйверы:
agfa.exe
Adobe Postscript Driver (2002)
3100-BP.PPD
AGAV044X.PPD
APOGEE.PPD
FlowDrive50.ppd
LHHERKH7.PPD
tass_v30.ppd
Какой лучше использовать, учитывая вышеуказанные условия?
В принципе, только-только массовые расстрелы.
Куда потерялся тот человек, который до вас там работал?
PPD это не драйвер!!!
lunatik, вы не поверите, но типографии верстка на куй не нужна :))))
2 PorosyuK
Внимательно читаем условия задачи (пост #1).
Это начальство у Irga такое... своеобразное... :)
А вот это неправда. Лично встречался с такими что не берут ни пдф ни пс. Верстка, причем в древней CS, либо корел. Очень сильно зависит от расстояния до столицы.
В какую сторону?
Файлы *.doc, *.xls, *.pdf принимаются с доплатой за доработку макета.
18. Если макет выполнен на платформе Мас, то запишите eps с шрифтами в кривых или *.pdf
Жаль потерялась ссылка на сие чудо. Но оно московское, это точно
От того что тупость правит миром, постоянная Планка не меняется...
А если типография требует верстку в Indesign, то почему бы не сделать так, как говорят они? Если сделаете пдф, то еще и виноватыми останетесь, т.к. все огрехи сваливают в этом случае на "неправильный" пдф (это у меня из личного опыта). Настройки экспорта в пдф у вас правильные. Ну можете еще с оверпринтом подумать, может быть не нужно ставить? Это File>Preferences>Appearance of Black. Во многих случаях оверпринт не нужен. И я совсем не в курсе как для цифровой печати - нужен он или это не имеет значения. Жаль, что не дают общаться с типухой.
IMHO не проще.
Плохой опыт. Если уверен в pdf - то надо доказать свою правоту. С PDF это проще чем с версткой. Есть стандарты, есть префлаи. Если же знаний свою правоту доказать не хватает - учиться.
в каких это многих - печать через RGB? тогда вообще зачем нужен этот CMYK. :)
