Черное на белом, белое на черном
  • Автор темы Автор темы kristial
kristial
Подскажите, пожалуйста.
Есть фоновый слой в градациях серого. Есть верхний слой с черно-прозрачным рисунком. Как сделать, чтобы черное из верхнего слоя на белом фоне было черным, а на черном и сером фоне становилось белым? Может быть, существуют какие-то режимы наложения? Чтобы можно было задать, скажем, некую градацию серого фона, чтобы все, что светлее ее, расценивалось как белый фон, а все, что темнее - как черный, и чтобы черный рисунок из верхнего слоя вел себя соответственно при наложении поверх таких фонов?
Ответ: Черное на белом, белое на черном
Сделать из верхнего слоя маску на инвертированную копию фонового изображения или соответствующий корректирующий слой.
Ну, в общем, получилось. Можно еще инвертированный слой поконтрастнее сделать, чтобы лучше видно было.
А попроще способа нет? :)
Логично предположить что должны сработать режиме Difference или Exclusion. Но пока в верхнем слое прозрачность - они не действуют как ожидается. Поэтому сведите этот слой с новым слоем залитым белым, проинвертируйте плотности и задайте ему Exclusion'а.
Тоже самое можно получить добавив корректирующий слой Curves с маской по прозрачности верхнего слоя. В настройке Curves проинвертировать плотности. Там же и контраст регулируется не выходя из диалогового окна.
    83.1 КБ · Просм.: 784
