Чёрно-белая картинка с синими участками
  • Автор темы Автор темы Webmaussi
Ответ: Чёрно-белая картинка с синими участками
Ой, мамочки, что-то я вообще перестала вас всех понимать.
Не мудренно.
Просто "рисовать" надо не на слое, а в канале:
В грей файле создаётся спот канал нужного пантона и туда переносится информация - если она уже на отдельном слое - то на нём делaется Сtrl+A -> Сtrl+C (в каналах стоять на Gray) затем встаёте на канал пантона и Сtrl+V; если надо перенести информацию из Gray в пантон воспользуйтесь командой Apply Image, как я в примере, предварительно выделив шляпу, затем кривой усилил пантон, и достаточно сильно ослабил Gray. Вот и всё, сохранять лучше EPS.
    28 КБ · Просм.: 891
почему EPS Игорь?
Небольшое уточнение к словам Игоря. Чтобы полученный его способом файл втянуть в верстку кварка (пробовал с 5 версией, с 6 и индизом не пробовал), надо сделать следующее: Image - Mode - Multichannel. Канал Gray превратится в Black. Сохранять файл как Photoshop DCS 2.0 (расширение будет eps), с опциями DCS Single file with Color composite 72 dpi (чтоб превью было).
Частенько такое для газет делать приходится. Перевожу файл из grey в cmyc предварительно выстпвив black на максимум, потом выделяю нужный объект перехожу в голубой (пурпурный, желтый) канал, и apply image. Потом не снимая выделения кручу кривые этих каналов до получения нужного результата.
Газеты (те для которых делаю картинки) печатаются black+pantone, но файлы требуют в cmyk с двумя чистыми каналами, т.к. верстают тоже cmyk`ом, а на пантон уже при печати меняют.
См. книгу «История Харькова в открытках и иллюстрациях». Там для создания нужной цветовой гаммы использованы нестандартные углы блэка и пантона.
Не совсем в тему... Кривыми в LABе развлекался ))
    17.4 КБ · Просм.: 817
Vishenka сказал(а):
А пробовала работать в смуке - только в черном и циан каналах - в остальных все вытереть, при выводе на печать ненужные каналы отключить.
Получится потеря насыщенности. Лучше работать через грэйскейл с последующим переведением в смык, а потом (с помощью масок цианом) доработать те участки, которые будут синими.
