Чем заклеить ванну с фиксажом?
  • Автор темы Автор темы bes1610
bes1610
При транспортировке появилась трещина в верхней части ванны с фиксажем. (Avantra 30 OLP)Трежина микроскопичесская - но все же, при верхнем уровне раствора, подтекает. Выкапывает за сутки около 150 мл раствора фиксажа. Благо что трещина не в ванну с проявителем :).
Кто подскажет чем можно залить трещину чтобы через нее не сочилась жидкость? Подойдет ли эпоксидный двухсоставной клей? А то там материальчик какой-то непонятный ПВХ но не обычный...
Ответ: Чем заклеить ванну с фиксажом?
Попробуй штуку под названием "холодная сварка". Ей не заклеивают, а замазывают. В магазинах продается. Мы ей не пойми какой пластик на компрессоре отремонтировали
Вчера купил рем.набор для байдарки/надувных лодок (они так же из ПВХ). Но не в курсе, насчет агрессивных сред. Возможно простоит какое-то время
А паяльником заплавить?
Хинт: полезно еще змейкой вдоль щелки нихромовую проволочку вплавить, чтобы больше не трескалось (как бы арматура :) )
    2.3 КБ · Просм.: 864
Не выходт... уже и шкурил и обезжиривал - не прилипает..
Пластилином, или посадить на клей пластиковую пластинку с внешней стороны
Ничего не работает. Кроме заплатки на саморезах или винтах с подложенным куском резины от камеры.
Из чего заплатка?
Люминий вроде не покатит, обычное железо тоже.
Да и по поводу железных винтов сомнения, как и насчёт резины.
Чего это алюминий не прокатит? А из чего винты на секциях сделаны?
Процарапай трещину, что бы она стала с миллиметр толщиной, но не насквозь, а до половины толщины стенки. Залей туда эпоксидку или даже просто клей-расплав из обычного термопистолета.
Если делать по правильному, то берется виниловый пруток,HOT JET (пистолет для пайки горячим воздухом, с точной регулировкой температуры воздуха, не строительный, http://www.leister.com.ua/catalog/index.php?productID=39) с насадкой под пруток и заваривается. Холодная сварка, эпосидка, пластилин не помогут по той причине, что не растворяют винил. Можно попробовать как вариант вот это. http://www.okeankrasok.ru/product/klej-sintex-h-44-100-ml/
Проверьте на всякий случай его действие, будет ли растворять винил, где нибудь на наружней стороне ванны. Вроде должно помочь.
_МВК_, Вы же так грамотно про фотохимию рассказываете, а тут...
Все винты и детали в секциях - нержавейка.
Крышки на проявках обычно - окрашенный алюминий, но полюбуйтесь на углы и края этих крышек изнутри, там, где краска осыпалась.
Заплатка через резинку - мысль хорошая, да вот саморезы не заглубить в днище, тонковато там.
Глунц в китах к проявкам для пластин типа LP в китах модернизации девайсов всегда тюбик клея для PVC прикладывал, но магазинный клей для PVC с растворенной в нем стружкой тоже конопатил щели хорошо.
А еше лучше сеточку для очистки бензина (латунную) и аккуратно ее феном.
Фикс латунь вмиг сожрёт - или нерж, или нихром надо.
Раньше в оборонке пользовали отличную сетку нержавучую для трафаретов толстоплёночных микросхем - вот она - то, что доктор прописал. Можно и стеклоткань попробовать вплавить, но я такого не пробовал. В более других случаях я пользую экранную оплётку с проводов, но для фикса она не годится, хотя конечно можно сверху замазать герметиком силиконовым, чтобы фикс до неё не добрался.
Если ее феном разогреть вместе с пластиком, а потом в пластике утопить то фиксаж не доберется (только нужно что-бы края не торчали из него).
Интересно, и каким же образом вы собираетесь довести винил до жидкого состояния?
Дык сказан же - феном (ну не парикмахерским, ессно), можно и паяльником вплавить - дело вкуса и привычки. :)
Ну честнее, конечно, фен от паяльной станции с тонкой насадкой и палка винипластовая (пластиковый марзан наверное подойдёт).
Но я бы чем-нить армировал, полюбому.
Сказать то легко, только на что это будет похоже ? Почему говорю, потому как восстанавливал ванны и хорошо представляю к чему приводит строительный фен и паяльник. Для варки винила горячим воздухом необходимо в первую очередь подбирать точную температуру при которой винил начинает плавиться, но не гореть. А клей вполне может подойти если он растворяет винил, и в этом случае получается однородная структура без дополнительных швов, через которые может просачиваться химия.
А кто сказал, что будет легко? (с)
Сначала на кошках надо, если навыка нет.
Ну, про стеклянный - все надеюсь знают... :)
