Быстрое изготовление PDF с улучшением качества
  • Автор темы Автор темы barbudo
barbudo
На работе периодически приходится сохранять кой-какие бумажные документы на комп. Сканер (МФУ) применяем, но времени на это уходит немало, гораздо быстрее фотоаппаратом, потом перекидывать на комп. Качество, понятно, похуже: заломы, неравномерность освещения и т.д.
Недавно попалась бесплатная программа для Android - Camscanner.
В несколько кликов на довольно банальном смартфоне получается довольно приличный pdf-файл при любом освещении, фон отбеливается, заломы почти исчезают.
Есть ли что-то подобное для Windows? Так, чтобы снимки получать с вебкамеры HD и быстро переводить в pdf. Все-таки мобила не самый удобный вариант.
Для примера прилагаю результат работы упомянутого приложения. Были исходники и похуже приведенного, результат все равно такой же.
(размер pdf превысил лимит, поэтому экспортировал назад в jpg)
    360.4 КБ · Просм.: 1 369
    162.8 КБ · Просм.: 1 454
Ответ: Быстрое изготовление PDF с улучшением качества
Не понимаю, нафига такие специализированные программы нужны, когда любой мало-мальски приличный драйвер сканнера такой оригинал с предложенным качеством в BW PDF и так отсканирует. В конце-концов имеется фотошоп с его мощным инструментарием. Недавно наш коллега даже специальный плагин для этой цели сделал.
Видимо сканер медленный. Не покупать же человеку документный сканер :)
Обрати внимание, это уже не первый человек который говорит: "На моем любимом смартфоне (андроиде, ойфоне, etc) такой красивый няшный графический софт стоит, а какой простой - все одной кнопкой делается - ну почему такого нет под Windows? 'otbline'"
Сканер и правда, не очень быстро работает (бюджетная МФУ-шка hp 1132). Пока запустишь, отсканируешь, перевернешь. Коллега, который этим занимается, в конце концов предпочел камеру.
Поясню суть проблемы. Речь идет о неких мед.анализах, двухсторонний бланк на паршивой серой бумаге, который может понадобиться в будущем.
Использовать фотошоп для такой мелкой задачи как-то некошерно, да и в запуске он еще помедленнее сканера будет. Хотя плагин оценил, самое оно. Сам я предпочитаю для для мелких операций с фотками ACDSee. Если б для нее какой скрипт или плагин найти.
Почему меня восхитила именно упомянутая выше android-программка?
Да тут пара фишек: с одной стороны - улучшение качества картинки, что можно при определенной сноровке в любом графическом редакторе сделать, с другой - можно получить на выходе один, а не два файла, что удобнее в работе и хранении. Pdf это, или что-то другое, не так принципиально.
А так приходится, если потребуется распечатать, сводить обе картинки на лист в Ворде.
Одна деталь лишняя - это собственно смартфон. Хотелось бы без него обойтись.
Как понятно из контекста, речь идет не о спецах по работе с графикой, а о медиках, для которых комп - подручный, но не главный инструмент в работе.
Я, к примеру, вообще никакой проблемы не вижу и смартфон тут, и вправду, лишняя деталь. Нащелкайте серию снимков камерой, затем фотошоповский экшн натравите на папку с полученными фотками - будет в сто раз быстрее, чем предлагаемый вами способ с андроидом, причем, профессиональнее и результат более контролируем. Хотя, если хотите, попросите автора, чтобы он искомый алгоритм а acdsee прикрутил.
Таааак. Так тут медики(сразу не сообразил), и что нет денег на документный сканер? Обратите внимание на p-215 или p-208 от Canon(сохраняют сразу в пдф, если их попросить, а места на столе не занимают) и не морочьте людям голову с телефонной камерой.
Да если там качества репринта не надо, а оригинал - отпечатанные на принтере справки, то и простой мыльницы достаточно. Режим съемки документов поставить - с головой хватит и быстрее будет. Но, конечно, жмотиться на сканер при нынешних копеечных ценах..
Насчет копеечных трат, тут Вы наступили мне на больную мозоль. Чтоб не офтопить, кинул свои наблюдения на эту тему в "болталку" http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=54240&p=631507#post631507.
По сабжу же, да наверное можно оптимизировать процесс получения более качественных изображений с камеры. Покрутил тут пару своих мыльниц, но режима такого, правда, не нашел. Фотошоп, все же, это чересчур круто. Из пушки по воробьям. Да и на слабых компах он медленно ворочается.
Но вот как быстро склеить две картинки в одну? Пока получается, что нужно две программулины - графический редактор, а дальше ворд или какой-нибудь pdf-мейкер
Прошу меня извинить, но повторюсь - документный сканер решит бОльшую часть поставленных в теме вопросов, в т.ч. поставляемый с ними софт типа PaperPort позволяет даже верстать (лично в 1996 году не понимая что творю сверстал две книги в нём), а сам сканер сканирует сразу в PDF. А также это быстрое и качественное сканирование.
Ну это вы уж загнули! Вполне достаточно одного графредактора, даже в мспаинте можно картинки клеить '))'
