Быстро создать модульную сетку
  • Автор темы Автор темы Dim Schief
Dim Schief
При макетировании возникает нужда быстро создать модульную сетку. Вроде должна быть автоматическая функция? По поиску не нашел. Руками лом… Работаю в SC2. Спасибо.
    50.7 КБ · Просм.: 1 341
Ответ: Быстро создать модульную сетку
А можно поинтересоваться, что Вы вкладываете в понятие "модульная сетка"?
Потому что пока Ваш вопрос звучит, как «подскажите кнопку "сделать красиво"».
Для правильного построения композиции...
    115.1 КБ · Просм.: 1 539
делаете одну ячейку и размножаете ее по горизонтали и вертикали.
ээээээ... нет... это - вручную. А хочется, чтобы автоматически. Чтобы из ниоткуда хочется. И сразу - красиво :)
Dim Schief, огорчу Вас. Нет такой волшебной кнопки. Сетка строится под конкретные макеты, под издания, под серии плакатов и прочей продукции. Но все равно вручную. Потому что надо сначала придумать, а потом нарисовать.
ЗЫ. Книжка у вас правильная.
тогда надо писать екшен который будет размножать нарисованную предварительно элементарную ячейку:)
Не по теме: Зашёл как-то кореш, видит я сетку рисую. Говорит что у когото видел, как прога автоматом рисует. Наверное он прогу перепутал, или вообще не понял, что в мониторе творицца ')))))' Спасибо, тема закрыта.
