Борьба с шевеленкой
  • Автор темы Автор темы slayer_
slayer_
Кто сталкивался? Есть какой-нибудь более-менее эффективный способ?
Ответ: Борьба с шевеленкой
Мучал фильтры, потом бросил и размазал все пальцем, более-менее приемлемо, но очень муторно:
    90.1 КБ · Просм.: 1 184
    74.7 КБ · Просм.: 1 205
штатив :))))
спасибо, а я то голову ломал!
очь просто а именно в пеший эротический тур фатографа с его фотками... по простому не принимать в работу!
Это все понятно, но случилсь так, и надо сделать. По существу может кто сказать?
Неее! Сначала надо EXIF посмотреть...
И из него понять, что камера - Panasonic DMC FX9, С ОПТИЧЕСКИМ СТАБИЛИЗАТОРОМ ИЗОБРАЖЕНИЯ, снято на зажатой диафрагме, без вспышки, отсюда большая выдержка и соответственно шевеленка. Объяснить это фотографу, ну а потом можно и в тур, или еще куда...
А все же как?
Есть купленное изображение с шевеленкой, причем куплено по интеренету, так что вариант отправить фотографа снимать заново не подходит.
Возможно ли вообще как-то хотя бы чуть чуть убрать? или только выкинуть?
Изображение смазано не очень сильно. На превью, при его покупке я к примеру не заметил.
Плагин к Фотошопу Focus Magic позволяет задать вектор смещения.
Это, конечно, не панацея, но во многих случаях даёт сносный результат нажатием одной кнопки.
Я попробовал... может, нужно лучше подобрать параметры.
    30.8 КБ · Просм.: 1 076
а не проще ли соблюдать правило что без оптич. стабилизатора стоит ставить выдержку равную 1/фокусное расстояние?:)
Проще. Но ситуации бывают всякие. Особенно кто работает в цифровых минифотолабах и занимается исключительно обработкой изображений.
Пришел к примеру школьный фотограф и наснимал 50 детей из них один по неизвестным причинам получился смазанным. Не пошлешь же его из-за одного дитя переснимать. Приходиться как-то выкручиваться.
Сейчас попробуем это Focus Magic.
Скажите, кроме Focus Magic есть какие-нибудь еще плагины?
Может кто сталкивался:
скачал Focus Magic, проинсталлировал. При запуске выдает FocusMagic.exe - Неверный образ
Приложение или библиотека C:\WINDOWS\system32\FocusMag.dll не является образом программы для Windows NT. Проверьте назначение установочного диска.
А еще Can't load FocusMag.dll. Please re-install the software. Пробовал переустанавливать - тоже самое.
2clifru
Ставил и 2-ю и 3.0.1.a под XP SP2 Prof Rus - никаких проблем
