BizHub C500 не печатает черный цвет
  • Автор темы Автор темы UniBook
UniBook
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, если кто сталкивался и знает решение следующей проблемы. В какой-то момент C500 перестал печатать черную составляющую. Даже при распечатке пробной страницы Виндовс в свойствах принтера (при деинсталированном Fiery Command WorkStation) или из Command WorkStation запуск тестовых страниц (2.jpg) или калибровочного листа (1.jpg) - черный цвет не печатается. В калибровочном листе еле видны лишь 4 и 7 полосы черного градиента если считать слева на право.
При этом, если я запускаю ксерокопирование на самом аппарате допустим фотографии, то цвета выглядят как на оригинале, т.е. получается при ксерокопировании печатает всеми 4-мя цветами.
Что делал: пробовал через Fiery Command WorkStation сбрасывать в Factory Defaults. Пробовал удалять Fiery Command WorkStation и драйвер принтера, устанавливать после перезагрузки компьютера снова драйвер принтера 20eudrpswin10.exe цвет все равно не печатает.
Очень надеюсь на помощь сообщества. Форум мельком просотрел, вроде бы аналогичной проблемы не увидел.
    124.6 КБ · Просм.: 1 180
    312.6 КБ · Просм.: 1 206
Ответ: BizHub C500 не печатает черный цвет
Я бы для начала сделал 2 простых проверочных действия:
1) отправить на печать любой файл в режиме Greyscale
2) сделать ксерокопию в режиме Greyscale
Я бы распечатал показания счетчиков аппарата - они по определению чёрным печатаются. Если лист пустой - зови сервис.
ЗЫ аппарат-то сам ни на что не ругается?
Попробовали:
Ксерокопия цветного изображения выводится нормально в оттенках серого.
Вывод на печать: практически белый лист (только местами еле видимые части изображения). Пробовали печатать из фотошопа, как с опцией контроля цветности принтером, так и контроль цветности фотошоп. В настройках драйвера Fairy выставлен режим Colorwise:Grayskale
Счетчики не смотрел, доберусь до аппарата проверю.
Очень интересно. Такое впечатление, что в качестве output profile в РИПе стоит профиль с практически нулевой генерацией черного.
Судя по сканам тестовой страницы в качестве выходного профиля используется какой-то Normal 64 Normal L Fiery 50C-K v1F. Нужно попробовать поменять его на какой-нибудь другой. Какой? В этом непросто разобраться. Интересны скриншоты Fiery colorwise - Expert color settings (с выпадающим output profile). Также интересно посмотреть на меню ColorWisePro tool - Calibrator
Судя по немецкому языку сильно подозреваю, что это скорее всего не Коника Бизхаб С500 а ее клон с лейблом одной немецкой фирмы. Видимо привезенный из Европы, б/у. Слышал я о проблемах с этими машинами. У них специфичная заливка РИПа в частности c измененным по сравнению с "оригиналом" color management. У одного моего знакомого в Москве специалисты из Легиона так и не смогли решить проблемы с этой машиной. Хотя тут дело могло быть в политике. Не приветствуют официальные дилеры Коники ввоз "серых" машин, как с оригинальной "мулькой" так и (тем более) "клонов".
Да кстати, РИП-то какой?
ЗЫ А, вижу - IP-901 v1, он же Fiery S300 50C-K v1 - из первой версии Fiery S300 ещё.
Если сама железяка чёрный печатает (не композитный) и игра с выходными профилями не поможет - перезалейте РИП.
Очень интересно. Такое впечатление, что в качестве output profile в РИПе стоит профиль с практически нулевой генерацией черного. Судя по сканам тестовой страницы в качестве выходного профиля используется какой-то Normal 64 Normal L Fiery 50C-K v1F. Нужно попробовать поменять его на какой-нибудь другой. Какой? В этом непросто разобраться. Интересны скриншоты Fiery colorwise - Expert color settings (с выпадающим output profile). Также интересно посмотреть на меню ColorWisePro tool - Calibrator
Если я правильно разобрался на скриншотах нужная информация. Правда там я после сброса в Factory Defaults ничего не менял.
Про нестандартную прошивку нам что-то такое говорили. И рекомендовали сделать акронисом образ винчестера, мол вам это поможет запустится в случае проблем с винчестером. Отсюда вопрос: можно ли из этого образа восстановить(перезалить?) РИП. Или как мне сказал инженер местной Минолты на винчестере хранятся только Job'ы и никаких настроек Fiery
Что-то ваши местные инженегры гонют, или развести вас пытаются на ровном месте. Всё хранится на винте. Там XP покоцанная (embeded), загрузчик (Lilo кажись) и какие-то никсовые ошметки, но сервер живет под XP (воткните монитор и при загрузке сами убедитесь :) ).
Если будут проблемы с заливкой - стучитесь в личку (возможно еще 1 версия сохранилась).
Краткий обзор устройства - здесь.
У вас и не установлена двустороння связь драйвера с машиной и поэтому output профилей через драйвер не видно.
Но в калибраторе видны нестандартные для С500 фишки (выбор типа media и растра). Очевидно машина с мулькой Ikon. Можно попробовать вынуть винчестер из Fiery, найти старый похожий HDD, найти стандартную заливку (по сути - дистрибутив) и попробовать установить.
Можно поковырять настройки. Но тут сложно что-то советовать в рамках форума. Нужен интерактивный режим.
ЗЫ: А машина так с самого начала печатала?
