[AI CC-CC2021] Белая полоса в иллюстраторе
Макс-Клякс-Гуталин
В иллюстраторе появляется белая полоса на длинной стороне. Типа небольшой промежуток меду иллюстрацией и артбородм, хоят иллюстрация подогнана и вообще под маской соответствующей размеру артборда. При этом эта линии есть не только на превью но и при сохранении иллюстрации в jpg файле.
Где-то нашел инфу что нужно ровнять через просмотр в пикселях, но у меня не получилось, да и вообще иллюстрация под маской
Файл расшарьте. Это не баг и не фича АИ.
Реакции: Gad
геометрию артборда проверьте
верхний левый угол чтобы не с дробной координатой был
Не вижу проблемы. Нет никакой белой полосы ни в иллюстраторе, ни в фотошопе, если растернуть.
что-нибудь с GPU-ускорением связанное может быть?
Если сильно увеличить внизу будет полоса
может потому что AI не покупной?
Хоят я переустановил, но репак тот же был
    103.4 КБ · Просм.: 313
А что вы увеличиваете? Я смотрю на приложенный мною джпег — нет там никакой полосы, на вашем джпеге (вампир2.jpg) внизу тоже нет полосы, сам джпег просто или растянут, или пережат. Сравните с первыми приложенными вами скринами — вот там полоса есть, прям издалека видно.
Какого размера эта полоса? Если меньше 0.1 mm не обращайте внимания все равно не воспроизведется. )
Реакции: Nikle
А не может быть развёртка монитора? Но проверка простая- меняете просмотровой масштаб- ближе- дальше.
