Где ТС такое говорит?ТС говорит что штрих-код мог правиться после генерации
ТС говорит только о том, что есть такая возможность.
Это как? Прям со шрифтом поменяли что ли? Там же, насколько я помню, цифры со штрихами символ один образуютв неправильном циферки стоят вместо букв.
да, так и естьТам же, насколько я помню, цифры со штрихами символ один образуют
А как тогда может получиться то, что мы видим на картинке с разноцветными кодами?да, так и есть
руками можно править только вторую его половину
Именно так. Причем цифрам в шрифте соответствуют цифры и штрихи из второй половины кода, а в первой половине кода есть по 2 варианта соответствия цифры/штрихи, и при генерации выбор из этих вариантов зависит от какого-то достаточно хитрого условия. И в шрифте они соответствуют буквам и (возможно) символам из латиницы.Там же, насколько я помню, цифры со штрихами символ один образуют
Тогда вообще нихрена не пойму как такое могло произойтида, так и есть
Или не выпендриваться и генерировать штрих-код заново, а потом Ctrl+C - Ctrl+Vа в левой хоть видим цифру, но набирать её надо буквой.
Это вопрос из стартового поста.Тогда вообще нихрена не пойму как такое могло произойти
Похоже как шаблон стал LLLLGRRRRRRRЭто вопрос из стартового поста.
