Банально, но... (шрифты в InDesign CS)
  • Автор темы Автор темы st1cky
st1cky
Приветствую всех!
Помогите решить проблему со шрифтами, знающие люди.
Ума не приложу, почему так, но (и, наверное, вам это известно) часть шрифтов InD отображает целиком совершенно корректно, а часть - только латиницу (вместо кириллического начертания - кубики). Причем, шрифты могут быть из одной семьи.
Например, у меня имеются четыре начертания гарнитуры PragmaticaC (Паратайп, 97 г.), из которых начертания PragmaticaCondC, PragmaticaLightC и PragmaticaShadowC отображаются абсолютно без искажений, а сама PragmaticaC - кубиками =))
Это лечится каким-нибудь способом (патчем, апдейтом, сменой прокладки между креслом и клавиатурой =))?
Ответ: Банально, но... (шрифты в InDesign CS)
Начни с типа шрифтов.
Потом укажи версию InDesign и ее тип (Roman/CE/ME).
А там, глядишь, и доктора подтянутся...
Установи версию InDesign CS CE (CE — Central Europe) есть еще ME версия Middle East она для среднего востока. В CE есть поддержка кирилицы. И еще лучше пользоваться шрифтами Type1, а не True Type Fonts, которые поставляются вместе с виндовозом. Должно помочь. Хотя бывают и такие глюки, что использование шрифта SchoolBookC (Type1) дает такой же результат, что и обычный TTF т.е. красные квадратики, а Pragmatica TTF прекрасно работате, но вот при создании PS все летит к чертям. В таком случае все шрифты лучше перевести в кривые и все будет хорошо. Удачи.
"Подследственный" :) , исходя из названия фонтов использует таки Тайп 1 фонты... Смущает только коллекция - Паратайп-97. Скорее всего, имхо, придется лечить фонты... Таких постов в разделе "Шрифты" и "Адоб Фотошоп" - валом...
Это общий вывод на основе предоставленных данных...
Пишите, плз, больше!
Ребята, я понимаю, что выгляжу полнейшим ламером, и что забыл указать необходимые данные.
Шрифты, естественно, все Type1 (про TrueType я даже речи не веду, само собой =)). Индиз тоже, разумеется, самый свежий, 3.0 СЕ.
Но.
Шрифты становятся квадратиками не тогда, когда я делаю постскрипт из файла, а _при экранном отображении_, т.е. тогда, когда я мышкой выбираю нужный шрифт из списка шрифтов.
Касаемо "Паратайпа-97": кроме Индиза, ни одна программа на них не ругается, ни Корел, ни Пижама, ни Иллюстратор с Фотошопом. Я вот склонен полагать, что дело в настройках Индиза как таковых...
Ладно, еще мнения/советы/помощь можно услышать?
вдогонку - система стоит Windows XP, если это имеет значение... =)
Любопытно. Спасибо огромное. Есть встречные вопросы =)
1) Немного непонятно, что конкретно лечится в шрифте. Его "возраст"?
2) Где можно взять ТрансТайп?
...второй вопрос снимается с повестки дня =)))
Почему в Adobe Photoshop CS не работают руские шрифты???
Ну вот. А я только ответ придумал...
Интересно...
Скачал ТрансТайп2 с фонтлаб.ком, установил, попробовал протестить на примере той же самой Прагматики, т.е. вылечить ее.
Получился вот такой эффект (см. приаттаченный файл)
    102.7 КБ · Просм.: 739
А чего ты хотел от trial-ной версии? Всё правильно.
понятно... покупать надо, поди? =)
Угу... :D :D :D
=))) ясно все.
будем кусать локти и избегать использования прагматики до момента разбогатения =)
Если хотите, укажите свою почту, могу скинуть Вам шрифт PragmaticaC, которым пользуюсь сам во второй версии проблем не возникало и в третьей тоже их не было.
fozzy (at) newsman.tsu.ru
скиньте, если нетрудно, я хоть поковыряюсь в шрифтах... =)
