Баланс белого, современные люминисцентные лампы и т.д.
  • Автор темы Автор темы Serge_e
Serge_e
Полной идентичности условий освещения не добивался, снималось с предварительным ББ по пресетам (дневной свет, облака, лампы накаливания), с максимальным заполнением гистограммы. Окончательный ББ проводился в АСR, выбирались картинки с максимально близким серым полем.
Пространство - Adobe RGB, так что лучше смотреть в Фотошопе.
Где что - подписано на картинке
PS На полноту не тянет ;) . Если есть пожелания по реализации, то внимательно их выслушаю.
Этьа же картинка здесь
    222.8 КБ · Просм.: 899
Ответ: Баланс белого, современные люминисцентные лампы и т.д.
А что, очень даже интересный тест. Первый и третий очень удачные.
А что значит ACR?
А что значит ACR?
ACR = Adobe Camera Raw :)
Третий - Солнце утреннее, около 10 часов, низкое.
Чот не всосу никак ... В чем прикол ?
1 и 3 фотки - плоские, как будто отрисованые ...
Можно поподробней, не шарю я ...
Прикола нет, было интересно посмотреть на цветопередачу при разном освещении.
Расположение источника света:
1 - длинный светильник (3м) перпендикулярно карандашам, тени практически нет, плоско из-за этого
2 - Свет от неба сверху, тень под карандашами явно видна.
3 - Солнце на прямой, параллельной оси карандашей, по рисунку - прямо вверху, тень замаскирована карандашами, верхние грани освещены практически одинаково.
4,5 - 2 софтбокса справа и слева, градусов так под 45 к плоскости карточки с карандашами. Мощность одинаковая.
А-а, ясно ...
А баланс белого тут причем ? (я его по бумажке выставляю, а про пресеты не слыхал пока) Расскажете ?
jASS сказал(а):
А-а, ясно ...
Да особенно не при чем, было как-то высказано мнение, что люминисцентные лампы - это совсем плохо (не здесь). Вот и решил посмотреть, насколько все различается на самом деле.
Пресеты - дневной, облачно, вспышка и т.д. По бумажке - Castom :), у меня в него можно из конвертора значение ввести (правда, только из родного) ;)
Каждый раз ставить по бумажке - как-то не очень оперативно.
Спасибо, все понял (:
Auto balance зачастую тоже не плохо справляется ...
У люминисцентных ламп линейчатый спектр и полная безынерционность: они включаются и выключаются 50 раз в секунду. В связи с чем термин "цветовая температура источника света" к ним применим условно. А у вас это освещение приравнено к естественному - небу.
Угу, у мониторов (которые CRT) тоже полная безинерцеонность? А как же послесвечение люминофора...
Кроме этого, те лампы питались не от сети (кстати, считать что люминисцентные лампы мигают с частотой 50Гц - типичная ошибка человека, никогда над фактом работы этих ламп не думавшего), а от несколько более приспособленного устройства, частота - не менее 40кГц при 100% мощности или больше, до 100кГц при частичной мощности.
А уж про ЦТ - снимать приходится при очень разных условиях, и при приличных люминисцентных лампах результат получается не хуже (а при соблюдении/совпадении некоторых условий лучше), чем при лампах накаливания.
У простых "белых" ламп - 3х полосный люминофор, у хороших - 5и полосный, (есть еще лампы и с 7и и более полосными люминофорами, но стоят дороже) так вот уже 5и полосные лампы дают весьма приличные спектры.
полной безинерционности не бывает, (полнота уже предполагает массу, а та инертна :D ) помните о времени послесвечения люминофора (время уменьшения светимости в двое после снятия воздействия), о том, что разряд не прекращается мгновенно etc.
Видимо 100 раз? (учите матчасть) А еще есть системы на постоянном токе, высокочастотные инверторы etc.
А цветовая температура условна по определению (или вы знакомы хотябы с одним владельцем абсолютно черного тела?).
