Автозамена
  • Автор темы Автор темы lapka
lapka
Я верстаю программу... При верстке надо выделять разными цветами в зависимости от программы. Например: (Т/с - синим... Х/Ф - красным...)
Я уже в форуме находила, как с помощью автозамены выделять время (^9^9.^9^9)...
Может кто-нибудь знает, как сделать так, чтобы при помощи автозамены можно было выделить одним цветом все фильмы, например (00.15 Х/ф «Возвращение реаниматора»)...
Я догадалась, как сделать, чтобы он выделял (время+Х/ф"), а как сделать так чтобы выделял всю строку, до меня не доходит...
Подскажите пожалуйста, так хочется ускорить верстку программы...
    182.6 КБ · Просм.: 975
    62 КБ · Просм.: 955
Ответ: Автозамена
А чего к стилю абзаца (параграфа) цвет не прилепить?
Ответ: Автозамена
Создать стиль с параметром цвет текста - красный.
CS3 как вижу? Ну должно сработать и там.
О-о. Ну заходите в поллитру стилей создаете новый стиль и меняете всего один параметр - цвет символа.
    118.1 КБ · Просм.: 1 081
    8.5 КБ · Просм.: 984
Ответ: Автозамена
Это как?
Пожалуйста, поподробнее, для особо тупых...
Ответ: Автозамена
Я так и делаю, но мне надо, чтобы он выделил всю строку... А так он выделяет только Х/ф...
Ответ: Автозамена
CS3 у меня нет но что-то мне подсказывает - не в нем дело. Стиль параграфный должен быть.
Ответ: Автозамена
Не могу найти в CS3 стиль параграфный.... :(
Ответ: Автозамена
Простите, а как вы тогда создали стиль TV_прог? По наследству перешел из CS2?
Ответ: Автозамена
Примерно так... Работала, в CS2? а потом установила CS3...
Ответ: Автозамена
Ура!!! У меня получилось...
Может кому-нибудь понадобидться...
На завкадке GREP
в строке Fiтв what: (пишем например)
\d\d.\d\d Т/с «.+
(тогда он выделяет всю строку...время+Т/с+все, что находится после кавычки)
И в Change Format:
выставляем тот стиль, который надо...
    146 КБ · Просм.: 1 068
Ответ: Автозамена
На завкадке GREP
\d\d.\d\d Т/с «.+
И в Change Format:
Да нафига огород городить. Вообще вкладку ГРЕП не на до было трогать. Пупкин же мессагу аж с картинками сделал, а разница сиэс4 это или пятый по барабану. Ищется Х/Ф (будь оно неладно) и применяется к параграфу стиль с красным цветом. Все! Не надо никакого грепа.
Как создать новый стиль параграфа. Простейший способ:
1. Выделяем нужный параграф. Меняем цвет буковок.
2. Жмем Шифта с F11. Вылезает поллитра стилей параграфов.
3. Жмем контроль и одновременно на иконку чистого листа на поллитре (новый стиль).
4. Все операция создания стиля на основе выделенного закончена.
Кстати так можно создавать любые стили (с контролем).
PS: mr_pupkin +1 за раскраску с картинками. :)))
Ответ: Автозамена
Если человек не в состоянии создать параграфный стиль то там хоть мультик нарисуй.
Честно говоря не совсем понял зачем трогать Ctrl. Новый стиль и так создается со свойствами текущего абзаца и на основе текущего стиля.
по шифт+F11 вызывается палитра character, параграф - просто по F11. А так все верно:)
Ответ: Автозамена
Немного не по теме: порочная практика, кстати, руками делать абзац+табуляцию.
Посмотрите, как у Вас получилось "Т/с Любовь как любовь"
Первая строка синяя, а вторая - нет.
И не только здесь.
Проще же создать стиль с висячим отступом (отступ слева у абзаца "Х" мм, и отрицательный отступ у первой строки абзаца "-Х" мм) и если нужно принудительно разбить на строки, то ударить в нужном месте "Shift+Enter"
Тогда не получится этого безобразия :)
    104.5 КБ · Просм.: 1 042
Ответ: Автозамена
Ваше спасение вложенныес стили. Почитайте статью в мартовском номере Publisch очень сильно поможет. Маленькая хитрость, чтобы почитать статейку - неполинитесь зайти на сайт этого самого журнала, вроде она там выложена.
Ответ: Автозамена
Можно было бы самому ссылку выложить. Во-первых, такого журнала Publisch в России не выпускается, есть Publish. Этот журнал выходит 10 раз в году, поэтому говорить про мартовский выпуск некорректно. Во-вторых, неясно, за какой год статья имеется в виду. За этот год про индизайн было тут http://old.osp.ru/publish/2007/04/087.htm, но вложенные стили не упомянуты. Это было нововведение версии CS2, и о них немного рассказано в одном из выпусков 2005 года http://old.osp.ru/publish/2005/05/086.htm, глава Next Style (Следующий стиль)
Ответ: Автозамена
Mr_Pupkin. Интернет не пахал, поэтому я не ответил. С контролем когда, то создается на основе выделенного со всем готовым описанием.
Чего-то смущают меня знатоки, не отличающие Nested от Next.
ЗЫ: Рисуй мультик. :)
