Автоматизация Баркодов
  • Автор темы Автор темы Sanchos
Sanchos
Sancho
В общем, что надо то народу в этом плане? Какой макрос? что он должен делать? Жду высказываний и пожеланий...
Например, надо генерировать номера от, допустим, 00000000000001 до 00000000000100. И расставлять на заготовленные места в документе.
А как вы это видите?
Ответ: Нужен макрос автоматизации Баркодов?
Было бы здорово если б этот макрос мог вставлять баркоды в определенное место документа с определенными размерами. Так чтоб запустил макрос а он у тебя спрашивает: "С какого номера начинать и каким заканчивать", ты ему вводишь номера, нажимаешь ОК и понеслась. А потом спустя 5-мин смотришь а на тебя смотрят сто баркодов и улыбаются, и ты улыбаешься им в ответ. А улыбаешься ты не из-за того что курнул или еще что либо а от того что тебе не пришлось потратить 2 часа на генерацию и вставление баркодов.
ОБЯЗАТЕЛЬНО возможность крутить с шагом 90 градусов.
А как все реализовано будет? Куча страниц по 10 на листе?
Нужна возможность выбора кол-ва рядов и строк.
В общем, как в программах генерации баркодов.
На данный момент есть несколько способов:
1. Использовать сторонний генератор, а потом полученые EPS макросом расставить в документе.
2. Использовать встроеный генератор. Но там проблема небольшая. На время выполнения работы макросом клавиатура отключится и ничего нельзя будет делать. Тоесть макрос будет иметировать нажатия клавишь так как бы вы это сделали в ручную, тем самым он сделае работу за вас.
Т.е. при первом способе будут сохраняться все страницы, каждая в своем eps? Если так, то это гуд. А внешний генератор это что за зверь? Ссылочку можно? Бесплатный?, и можно будет скачать вместе с макросом (который, как я понял, пока тока в стадии задумки)...
или вообще будет интегрирован в макрос? Я не очень силен в программировании.
Да много сторонних генераторов, например BarCode Pro (платный)
В EPS сохраняет собственно сам баркод.
Есть уже наработка по 2-му варианту.
но пока работает не так как хотелось бы
    7 КБ · Просм.: 1 789
Решил пойти другим путём.
Ищу тех. данные построения Баркодов.
Если кто поможет в поиске буду очень благодарен.
banIDit спасибо за ссылку
Да и какие типы баркодов надо то делать вообще и какие в первую очередь?
EAN-13, -8!!! :)
Клас! Баркоды распологаюся по центру листа или можно располжить в определенном месте?
Можно будет хоть куда, когда закончу
Насколько я понял из ролика верхний % -- это пропорциональное уменьшение, а нижний ужатие по-вертикали...
Если это так, то мне кажется более логичным задавать значение по-вертикали в каких либо неотносительных еденицах, напр. в мм., т.к. это же подрезка, а не сжатие и второй аргумент какая конечная высота я знаю в мм...
верхний % - Не пропорциональное уменьшение, а высота в процентах от оригинала, ну я точно с этой настройкой незнаю пока. а нижний % - Ширина каждой линии в штрих коде (опятьже относительно стандарта).
Как-то сложновато для восприятия...
Я как полъзователь, не углубляясь в возможности стандандарта считал, что сгенерированный штрих-код можно пропорционально ужимать до 23 мм по ширине и подрезать (EAN-13) не менее 10 мм ...
Все это IMHO...
Ну никто не застовляет в них ковырятся оставьте по 100% и всё.
Ну как же не ковыряться...
Простая задача: EAN-13, место под шртих код 30x13 мм...
Мне кажется, что было бы удобно вводить эти данные в программе, а не подбирать условные величины...
принцип несколько иной, на странице будет пример,
с которого и будет братся размер.
Но ввод размера я позже предусмотрю. Вариантов будет несколько.
Собственно для сбора информации я и создал эту тему )))))))))))
Подразумевается - макет под вставку бар-кодов имеется
Макет один, документов на печати с разными бар-кодами много
Докладываю решение -
макет генераим в пдф, напр
Гружу его (макет) в ПринтШоп Мейл - вставляю бар-коды (ПСМ это умеет)
Наслаждаюсь генерированием персонализированный картинок...
ПСМ не поддерживает CODE 93, напр - скажет скептик
Генерю коде 93 картинками в Зонере, их вставляю в ПСМ
все
Задачка на час
