[AI CC-CC2021] Автоматически переводить текст в кривые при экспорте в PDF
severnik
Всем привет.
Большинство типографий, с которыми я работаю, требуют в макетах текст в кривых.
До AI 2020 использовал метод со стилями обработки прозрачности, при котором создаётся свой стиль с установленной опцией переводить текст в кривые. В макете должен быть какой-нибудь элемент с прозрачностью (я ставил просто не закрашенный маленький шейп в углу с 50% прозрачностью), и потом, при сохранении в PDF в дополнительных свойствах выбирается совместимость PDF 1.3 и созданный ранее стиль.
Но в некоторых сложных макетах при сохранении с PDF 1.3 вылазили артефакты, а в AI 2020 этот способ вообще уже не работает.
Сейчас делаю так:
  1. Сохраняю всё в PDF (все артборды, если выбирать отдельные, сохранится в другом файле. Можно и в том другом файле потом текст в кривые перевести, но это лишние телодвижения и дольше по времени);
  2. Проверяю, поменялось ли вверху расширение с .ai на .pdf и разбираю символы, если в них есть текст;
  3. Перевожу текст в кривые и ещё раз сохраняю файл.
Может кто знает другой автоматический способ перевода текста в кривые при сохранении в pdf?
Экшн запишите
Cmd + a, cmd + shift + o, cmd + shift + s
Я пробовал.
Спотыкаюсь на том, как выделить все символы, чтоб это попало в экшн. Чтоб потом можно было их разобрать. Можно выделить только все неиспользуемые.
В целом достаточно ctrl + A, команда Create Outline всё равно коснётся только текстовых объектов. Вам выше уже всё подсказали.
Кроме того в Иллюстраторе есть возможность выделить все текстовые объекты, если нужно именно так.
Поэтому решение вопроса в одном экшене, который потом можно использовать в пакетной обработке.
Вот пример action:
Вот так выглядят настройки Batch:
В результате в папке Input останутся редактируемые файлы ai, а в папке output будут pdf в кривленным текстом.
З.Ы. На всякий пожарный: на этапе записи экшена Save as был сделан сразу в пдф.
Если вдруг надо, то в этом архиве тестовые actions. Нужный называется OutlineToPDF. Настройки пдф дефолтные.
Вот пример action:
Проблема была, как я понял, именно в символах.
Ааааа, символы, которые Symbols. Никогда не хранила в них текст, поэтому не подумала в эту сторону.
Если символы везде используются одинаковые и заранее известные, то можно добавить вот такой финт:
В панели символов можно найти все экземпляры конкретного символа, а потом превратить их в объекты и уже после этого переводить текст в кривые.
Повторить процедуру столько, сколько символов.
Хотя это я лишнего накрутила, оставлю просто как вариант.
Достаточно до перевода текста в кривые выделить всё и выбрать в панели Символов разрыв связи, чтобы они стали объектами.
В целом профит, хотя может в исходниках ещё какие-то подводные камни есть.
Реакции: _MBK_
То есть, всевсевсе символы, которые есть в документе без скрипта никак не выделить, я тебя правильно понял?
Только всевсевсе символы и ничего другого — я такой возможности не видела.
Но тут достаточно ctrl + A и потом можно со всемивсемивсеми символами работать из панели Симболс. Понятно, что других объектов это не коснётся. Для конкретного случая этого хватит с головой.
    649 КБ · Просм.: 357
Реакции: Linxy
НУжно только текст в символах в кривые или любой тект в документе?
О, в свежей версии список значительно расширили. В СС2018 сильно меньше.
Весь текст, включая тот, что находится в символах. Символов с различным текстом в документе может быть произвольное количество.
Пока что у меня в идеях только складывать все символы в отдельном слое, а в экшн по разборке и сохранению в PDF добавить пункт "Выделять все объекты на этом же слое" и перед запуском выбирать этот слой. Но это костыли и не всегда применимо.
Ну да, дождемся мы от индусов.... (
Реакции: Linxy
Тю
Так эта хрень не экшнуется?
Тогда проще в скрипт все загнать и не морочиться
ой, ну тогда все просто:
Ctrl+Alt+2
Ctrl+A
потом (на фото)
потом Save As.... вашу нетленку
    559.1 КБ · Просм.: 345
Тю
Ну кому хрень, а кому палатка))
Если есть скрипт то может и не морочиться ( у меня есть ;)
А так через Insert Menu Item можно...
