Avantra 44S. Ошибка 14.
  • Автор темы Автор темы Coordinator
Coordinator
Всем доброго времени суток!
Делаем фотоплёнки на Agfa avantra 44S, вышла ошибка 14. При этом при отправлении в Printdrive файл не отправляется и avantra переходит в off-line. Что примечательно само устройство принимает файл и только после загрузки всего файла выдаёт ошибку 14, отправляем загруженный файл в проявитель получаем пустую плёнку, в Printdrive выводится сообщение об ошибке двигателя/мотора.
Читал ранее созданную тему на форуме поэтому пробовали менять кассеты, переходит с А на В, подключили другой провод, контакты на apis-плате прочитали... Пока ничего не помогает. Фото прикладываю.
    147.6 КБ · Просм.: 367
    542.3 КБ · Просм.: 347
С охлаждением матери-доски в авантре - всё хорошо? Пропеллер дует, фильтры не забиты?
ЗЫ дуплить темы не стоит - накажут.
Похоже датчик, который отвечает за хоум позишен, не срабатывает.
№12 в Imagesetter смотри.
Доброго времени суток!
Хотел продолжить тему, за время с появления ошибки нашли заведомо рабочую Apis-плату и кабель подключения. Пробовали поменять ошибка перестала появляться, но теперь нет корректного контакта Avantrы с RIPом. При отправке файла на печать, машина принимает файл, с прописанным в файле разрешением. Появляется полоса загрузки и в течение 7-8 минут загрузки не происходит. При получении файла в print drive Avantra сразу становится неактивной (загорается красным). При этом очередь печати увеличивается на 1 документ и при выводе и проявке выходит плёнка размером, который прописан в файле.
Прилагаю состояние устройства в print drive, а также log, в который записано всё, что "происходит" с файлом.
    281.9 КБ · Просм.: 201
  • Log_AVA_3.pdf
    Log_AVA_3.pdf
    20.8 КБ · Просм.: 232
