Avantra 44S - Device error during imaging
  • Автор темы Автор темы dimonchikk
dimonchikk
Продолжение истории. Старожилы, подсобите. Заменили апис карту, кабель. Задание с принтдрайва спулется, авантра сигналы принимает - смена линиатуры вывода, перезаправляет кассету, все как положено. Стартует запись на пленку и ... принтер буси, горит красная кнопка в принтдрайве, на авантре выходит шкала процесса.... но на этом все и завершается.
Лог развернутый прилагаю
Audit log for job 1792006860 \"1test2611201000\" Log saved 26.08.2020 17:38:30 26.08.2020 16:06:17 => [JobName=1test2611201000] [aJobNam=1test2611201000] [Host=C:\Xitron\Navigator\SW\PageBuffers\pd_tilff] [DelDelay=-1] [InpStat=1] [RIPCProf=StandardSWOP-Rel.icm] [MOPagePosition=2] [Approve=] 26.08.2020 16:06:17 Open Connect: Opening Tiff File: C:\Xitron\Navigator\SW\PageBuffers\pd_tilff\1test2611201000.TIF 26.08.2020 16:06:17 => FF2^F1 [Sheet=1] [Front=1] [SigType=0] [Type=2] 26.08.2020 16:06:17 File FF2^F1 added to job 26.08.2020 16:06:17 => FS0^F1^0^Gray [Sheet=1] [Front=1] [Type=0] [SigType=0] [RIPPolarity=0] [Page=1] [Plane=Gray] [InpStat=1] [HlftnType=5] [IWidth=56700] [IHeight=42501] [XRes=2400] [BitsPix=1] [PageID=1test2611201000.1792006860.1] 26.08.2020 16:06:17 File FS0^F1^2^Gray added to job 26.08.2020 16:06:17 => [CIP3Mx=3] 26.08.2020 16:06:17 Using Compression Type: 514 26.08.2020 16:06:17 Open Connect: Import File With Thumbnail Generation 26.08.2020 16:06:17 Open Connect: Create Local Tag Parameters 26.08.2020 16:06:17 SET Parameter MOTakeMargin.Top = 10.000000 26.08.2020 16:06:17 SET Parameter MOPageMargin.Top = 50.000000 26.08.2020 16:06:17 SET Parameter MOPagePosition = 2 26.08.2020 16:06:17 SET Parameter MOTakeMargin.Right = 10.000000 26.08.2020 16:06:17 SET Parameter MOTakeMargin.Left = 10.000000 26.08.2020 16:06:17 SET Parameter MOPageMargin.Right = 10.000000 26.08.2020 16:06:17 SET Parameter MOPageMargin.Left = 10.000000 26.08.2020 16:06:17 SET Parameter MOTakeMargin.Bottom = 10.000000 26.08.2020 16:06:17 SET Parameter MOPageMargin.Bottom = 50.000000 26.08.2020 16:06:17 SET Parameter MOAcrossJobGanging = 1 26.08.2020 16:06:17 => FS0^F1^2^Gray [FileSize=114] [InpStat=2] [Changes=1] 26.08.2020 16:06:17 Open Connect: Add Image File Successful 26.08.2020 16:06:17 Open Connect: Imported File: 1test2611201000.TIF Successfully 26.08.2020 16:06:32 Open Connect: Imported Job: 1test2611201000 Successfully 26.08.2020 16:06:32 => [Changes=1] [InpStat=2] [InpEnd=-519078104] 26.08.2020 16:08:30 => [Approve=$쨭豲𠲮𝠍 26.08.2020 16:08:30 $쨭豲𠲮𠩮itiated imaging of 1 copies of job 26.08.2020 16:09:45 START JOB imaging to 'Avantra' with media 'Glanez' 26.08.2020 16:09:45 START MEDIA 'Cassette B': [Sheet 1 FRONT 'Gray' Copy: 1] 26.08.2020 16:09:45 Media preparation deferred due to GANGING. 26.08.2020 16:09:45 END MEDIA 'Cassette B': [Sheet 1 FRONT 'Gray' Copy: 1] 26.08.2020 16:09:49 START IMAGING: Sheet 1 FRONT 'Gray' Copy: 1 26.08.2020 16:09:49 SET Parameter 'Resolution' = '[2400,00 2400,00]' 26.08.2020 16:09:49 SET Parameter 'AutoCentering' = '0' 26.08.2020 16:09:49 SET Parameter 'ImageMirroring' = '1' 26.08.2020 16:09:49 SET Parameter 'PunchMode' = '[0 0]' 26.08.2020 16:09:49 SET Parameter 'ImagePolarity' = '0' 26.08.2020 16:09:49 SET Parameter 'MOPagePosition' = '2' 26.08.2020 16:09:49 SET Parameter 'MOAcrossJobGanging' = '1' 26.08.2020 16:09:49 SET Parameter 'MOPageMargin.Left' = '10,000000' 26.08.2020 16:09:49 SET Parameter 'MOPageMargin.Right' = '10,000000' 26.08.2020 16:09:49 SET Parameter 'MOPageMargin.Top' = '50,000000' 26.08.2020 16:09:49 SET Parameter 'MOPageMargin.Bottom' = '50,000000' 26.08.2020 16:09:49 SET Parameter 'MOTakeMargin.Left' = '10,000000' 26.08.2020 16:09:49 SET Parameter 'MOTakeMargin.Right' = '10,000000' 26.08.2020 16:09:49 SET Parameter 'MOTakeMargin.Top' = '10,000000' 26.08.2020 16:09:49 SET Parameter 'MOTakeMargin.Bottom' = '10,000000' 26.08.2020 16:09:49 SET Parameter 'MOVirtualCassette' = '1' 26.08.2020 16:09:49 SET Parameter '_PlateImagingMode' = '0' 26.08.2020 16:12:13 ERROR: Device error during imaging. 26.08.2020 16:12:16 END IMAGING: Sheet 1 FRONT 'Gray' Copy 1, in error 26.08.2020 16:12:16 SET Parameter '_Density' = '[<< 1200 1229 1800 1430 2400 1070 3600 900 >><< 1200 1229 1800 1430 2400 1070 3600 900 >>]' 26.08.2020 16:13:46 END JOB imaging to 'Avantra', in error. Total Media Used: 6,601 in. / 16,767 cm. 26.08.2020 16:41:07 $쨭豲𠲮𠩮itiated imaging of 1 copies of job 26.08.2020 16:41:16 START JOB imaging to 'Avantra' with media 'Glyanec 1' 26.08.2020 16:41:16 START MEDIA 'Cassette A': [Sheet 1 FRONT 'Gray' Copy: 1] 26.08.2020 16:41:16 Media preparation deferred due to GANGING. 26.08.2020 16:41:16 END MEDIA 'Cassette A': [Sheet 1 FRONT 'Gray' Copy: 1] 26.08.2020 16:41:17 START IMAGING: Sheet 1 FRONT 'Gray' Copy: 1 26.08.2020 16:41:18 SET Parameter 'Resolution' = '[2400,00 2400,00]' 26.08.2020 16:41:18 SET Parameter 'AutoCentering' = '0' 26.08.2020 16:41:18 SET Parameter 'ImageMirroring' = '1' 26.08.2020 16:41:18 SET Parameter 'PunchMode' = '[0 0]' 26.08.2020 16:41:18 SET Parameter 'ImagePolarity' = '0' 26.08.2020 16:41:18 SET Parameter 'MOPagePosition' = '2' 26.08.2020 16:41:18 SET Parameter 'MOAcrossJobGanging' = '1' 26.08.2020 16:41:18 SET Parameter 'MOPageMargin.Left' = '10,000000' 26.08.2020 16:41:18 SET Parameter 'MOPageMargin.Right' = '10,000000' 26.08.2020 16:41:18 SET Parameter 'MOPageMargin.Top' = '50,000000' 26.08.2020 16:41:18 SET Parameter 'MOPageMargin.Bottom' = '50,000000' 26.08.2020 16:41:18 SET Parameter 'MOTakeMargin.Left' = '10,000000' 26.08.2020 16:41:18 SET Parameter 'MOTakeMargin.Right' = '10,000000' 26.08.2020 16:41:18 SET Parameter 'MOTakeMargin.Top' = '10,000000' 26.08.2020 16:41:18 SET Parameter 'MOTakeMargin.Bottom' = '10,000000' 26.08.2020 16:41:18 SET Parameter 'MOVirtualCassette' = '1' 26.08.2020 16:41:18 SET Parameter '_PlateImagingMode' = '0' 26.08.2020 16:48:29 ERROR: Device error during imaging. 26.08.2020 16:48:29 END IMAGING: Sheet 1 FRONT 'Gray' Copy: 1, job cancelled 26.08.2020 16:48:32 SET Parameter '_Density' = '[<< 1200 1229 1800 1430 2400 1070 3600 900 >><< 1200 1229 1800 1430 2400 1070 3600 900 >>]' 26.08.2020 16:48:32 END JOB imaging to 'Avantra', job cancelled. Total Media Used: 6,601 in. / 16,767 cm. 26.08.2020 16:50:22 $쨭豲𠲮𠩮itiated imaging of 1 copies of job 26.08.2020 16:50:34 START JOB imaging to 'Avantra' with media 'Glyanec 1' 26.08.2020 16:50:34 START MEDIA 'Cassette A': [Sheet 1 FRONT 'Gray' Copy: 1] 26.08.2020 16:50:34 Media preparation deferred due to GANGING. 26.08.2020 16:50:34 END MEDIA 'Cassette A': [Sheet 1 FRONT 'Gray' Copy: 1] 26.08.2020 16:50:35 START IMAGING: Sheet 1 FRONT 'Gray' Copy: 1 26.08.2020 16:50:35 SET
Смущает это в логе
Там есть Ganging? а если его отключить
Отключил. То же самое. Следующий вопрос. Подождал 10 минут после старта и вывалилась ошибка следующего содержания
02.09.2020 18:29:09 ERROR: Device error during imaging. 02.09.2020 18:29:09 END IMAGING: Sheet 1 FRONT 'Gray' Copy 1, in error 02.09.2020 18:29:09 SET Parameter '_Density' = '[<< 1200 1229 1800 1430 2400 1000 3600 900 >><< 1200 1229 1800 1430 2400 1070 3600 900 >>]'
Не связано ли это с лазером? Невозможностью набрать необходимую интенсивность?
Есть какие мысли, куда копать? Или без дохтура никуда?
Ну да, весьма похоже
Валентин, это уже продолжение, ошибку 14 победили, теперь следующий этап. Как поправить шапку темы?
Лучше было новую тему завести, с названием конкретной проблемы. А то потом люди поиском замучаются искат ответы грибников в теме про рыбалку.
