Avantra 30 - недорез пленки = несовмещение
  • Автор темы Автор темы dimonchikk
dimonchikk
И снова проблема с ножом! Недорезает пленку в самомм конце такта и как бы обламывает ее, чем подтягивает край полотна слегка вверх (внутри барабана), и все последующие пленки идут уже с несовмещением.
Нож уже "лечили" - правили зазубринку (постараюсь скинуть фото) проблема временно уходит, но ненадолго.
Где можно купить этот блок в сборе или нож отдельно? Какова стоимость?
Или же есть варианты как его еще полечить?
Ответ: Avantra 30 - недорез пленки = несовмещение
Ошибка 03 возникает?
Нет, ошибок нет. Нож заканчивает цикл нормально - только слышно в конце такта посторонний звук, как будто конец пленки не обрезается а отрывается. На пленке потом, по месту реза, пальцем можно прочувствовать это место (шершавое). И в момент отрыва - пленка, что осталась внутри барабана слегка вытягивается но этого хватает чтобы кресты не совпадали. Выход есть - сматывать кассету после каждой пленки - но это уже не айс.
Нож можно заказать на AGFA стоимость и сроки надо узнавать. Заказать либо у Легиона, либо у Терема. Но стоить будет конкретных денег.
В вашем случае нужен приезд, потому как уже все давно обговорили по этой проблеме.
+1 тоже думаю что механическая проблема. Полностью переточить лезвие со шлифовкой не пробовали? В какой то теме Igors советовал подложить под неподвижное лезвие упругие элементы чтоб прижать его к подвижной части.
Я просто недавно долбался со своим ножом, но там проблема в приводе с редуктором была.
Т.е. специалист по ФНА может на месте сделать грамотную заточку ножа?
Подкладку делали, вот недавно все перебирали, возможно выбрали не ту толщину, поскольку после визита Igors нож отработал практически год без нареканий. После того как мы его перебрали - не пробработало и месяца. Вот сейчас в раздумьях - толи опять разбирать, то ли нож уже приобретать. Но аппарат не должен простаивать. А точить нож - наши спецы тупо боятся...
К вопросу о стоимости ножа, в сборе от 4000 до 4500 евро. Либо б/у надо искать. Если проблема с редуктором то его можно разобрать и сделать новые шестерни. По раздельности детали ножа заказать нельзя.
Если только Igors, я например не возьмусь посколько по жизни нож самозатачивающийся. И под каким углом точить и как изменится после заточки ход лезвий не могу предсказать. Вероятность после этого замены в сборе достаточно высока.
Да не.. проблема именно в режущей части, механическая. Цену руководству озвучил... чешут репу пока.
Сейчас вызовем технарей, разберут, скину фотографии кромки с зазубринкой. Мож какие мысли появятся :) Думал холодной сваркой замазать и шлифануть - но меня тут всячески отговаривают.
У вас нет предприятий с металлообработкой или деревообработкой?
Там - режущая поверхность - плоскость, ее в принципе можно вывести на любом плоскошлифовальном станке.
Снимите нож полностью, разберите полностью и отдайте на заточку и полировку, думаю решится проблема, не за 4000 евро ж покупать.
Скорее всего не плоскость - а винт. Потому наши и боятся сами точить.
Подкладка спасает на время, но препятсвует самозаточки ножа. Проблема нет винтика, как в ножницах притянуть обе части ближе с той стороны, где не дорезает. Простого решения пока в голову не приходит.
На подвижном - да, на неподвижном - плоскость, принцип ножниц, как уже много раз говорил Igors.
Может быть стоит сделать на заводе наплавку по всей поверхности лезвия (неподвижного) и на плоскошлифовальном станке создать новую плоскость, чуть выше той что была? Решит и проблему заусенца и проблему с недостаточной силой прижима лезвий друг к другу.
Очень рад Вашему участию! Т.е. самим не браться ни экспериментировать? Тот слесарь, что точил нож в вашем присутствии умер не так давно - а новенькие все того.. боятся...
dimonchikk
Честно говоря, в момент реза пленка зажата между нипами. Так что надо не только с ножом проблему решать, но и регулировать соленоиды...
Вот, прилагаю фото, вроде как удалось бликануть на этих царапинках. Визуально - практически не наблюдаются, можно почуствовать шершавость "ногтем". Как и писал ув. Мерлин - на неподвижном ноже. Второй нож тоже не сахар - но, явных заусениц вроде как не ощущается.
    396.4 КБ · Просм.: 860
    302.8 КБ · Просм.: 883
Посмотрите под лупой на край неподвижного ножа - он должен быть ровным, не заваленным, скорее всего у вас край не острый а закруглён, думаю можно заточить на нормальном станке для заточки ножей бумагорезательных. Точить с той стороны где идет пленка, не по рабочей кромке.
Спасибо за ответы!!!
С утра отдаем на заточку. Об результатах отпишусь.
Нужен был срочный вывод - поставили нож на место - комплект пленок отрезал нормально. Странно все это...
В общем или добьем узел или все таки починим. Третьего не дано.
Да, рабочую кромку пусть полирнут, или сами потом мелкой полировочной пастой на войлочном круге - и в дрель.
Да не выйдет наверное полировать ибо царапинки того.. реальные. Будут точить ту часть, которая соприкасается с кривым ножом. Не там где вплавка, а другая его сторона.
