Артефакты при печати
vsesha
Доброго времени суток! Нарисовала в Фотошопе изображение под печать на ткани, свела слои, сохранила в Tiff. О слоях: Фон белый 255 255 255 255, далее градиентная одноцветная рамка по краю, далее объект в центре, сверху слой с блёстками. Откуда на печати появляются артефакты (красные точки) местами на градиенте и как их обнаружить до печати?
    130.8 КБ · Просм.: 453
По-моему, это брак при печати. Файл тут не при чём.
Когда после сведения рандомно тыкнешь в изображение пипеткой, иногда попадаешь на эти красные точки (они имеют значение обычно типа 255 253 255 255 или c4 m2 y k0 какой-нибудь). Не думаю, что это брак печати, так как все остальное печатается без погрешностей, даже картинки с поисковиков.
Может, есть какой-то способ обнаружить и убрать эти пиксели? Или что-то не так делаю, что они появляются?
Сделайте при помощи слоя с кривыми эти точки более заметными и удалите в ручную. Ну а потом и слой с кривыми тоже, чтобы все нормально стало.
Реакции: vovansky
Все, что меньше 5 процентов обрезать карандашом на кривой
Возможно РИП струйника решил поделить по-своему
Ну тогда остаются только кривые руки. Автору можно посоветовать смотреть внимательнее. Чудес не бывает. В фотошопе все видно. Но плохо и можно незаметить. Но надо смотреть внимательно.
Повесьте сверху кривую, которая задвигает 2% в 100, увидите много интересного
Удобный способ проверить нет ли мелких областей с прозрачностью (и без) в слое, где должна быть просто пустота - назначить Layer Style - Stroke
Что-то я крутил-вертел, но так и не нашел то место в файле, которое было в стартовом посте.
добавила тот самый файл теперь (а у первого косяк в верхних углах, там, где фоновая рамка переходит в белый фон).
