[AI CS4-CS6] Artboard from Layer
NatalieRedFox_333
Здравствуйте господа!
Ищу скрипт который делает Artboard from Layer )))
может кто - нибудь встречал...?
    55.2 КБ · Просм.: 163
А что тут сложного - выделить все на слое - создать артборд из выделения - не?
не.... каждый слой должен быть как отдельный Artboard ))) 'otbline' я пока что реализовала эту фичу только через экшен....но наверно можно сделать и через скрипт? правда там вроде есть засада....
ну вот же....
#target illustrator
main();
function main() {
          if ( app.documents.length == 0 ) { return; }
          var doc = app.activeDocument;
          doc.layers[0].hasSelectedArtwork = true;
          doc.fitArtboardToSelectedArt( 0 );
          doc.selection = null;
          for ( var  i = 1; i < doc.layers.length; i++ ) {
                    doc.artboards.add( [0,0,72,-72] );
                    doc.layers.hasSelectedArtwork = true;
                    doc.fitArtboardToSelectedArt( i );
Пропущено [ i ] ?
Реакции: NatalieRedFox_333
Слои на артборды
Верхняя строка (символ или их сочетание в названии слоя) -- это слои кот дублируются на все артбоды
Средняя строка (символ или их сочетание в названии слоя) -- каждый слой на новый артборд
Нижняя строка(символ или их сочетание в названии слоя) -- слои кот не переносятся и не дублируются
Слои на артборды
мне надо каждый слой на новый artboard, причем сами слои - sublayers
Этот скрипт был немного под другую задачу,
но в целом надо понять сколько вообще уровней слоев и много ли их? если много может возникать проблема выхода из монтажной области
как на картинке...2 уровня)))
Оперативно не сделаю, надо разбираться... Если нужно сейчас переносите наверх слои и должно работать
да я понимаю что тут надо думать, я спросила может уже есть или кто видел готовый.... )))
Делал для себя когда-то по-тупому. Работает медленно, иногда тупит, никаких проверок и т.п., разбираться было некогда, для моих задач хватило.
Скрипт создает новый документ, где будут артбоарды из слоёв старого документа.
Заблоченные слои в старом документе - будут на всех новых артбоардах, типа как мастер пейдж.
app.userInteractionLevel=UserInteractionLevel.DONTDISPLAYALERTS;
app.selection=null;
mm = 2.834645;
doc.rulerOrigin = Array(0, 0);
xxx = doc.width;
yyy = doc.height;
layerlength=doc.layers.length;
var indexs = new Array();
j=0;
for(i=0; i<layerlength; i++)
 if (doc.layers[i].locked==true)
   doc.layers[i].locked=false;
   doc.layers[i].hasSelectedArtwork=true;
   indexs[j]=i;
   j++;
app.copy();
for(i=0; i<indexs.length; i++)
 doc.layers[indexs[i]].locked=true;
DocumentPreset.colorMode=DocumentColorSpace.CMYK;
DocumentPreset.units=RulerUnits.Millimeters;
DocumentPreset.rasterResolution=DocumentRasterResolution.HighResolution;
DocumentPreset.width=xxx;
DocumentPreset.height=yyy;
DocumentPreset.numArtboards=layerlength-indexs.length;
newdoc=app.documents.addDocument("BasicCMYK",DocumentPreset);
newdoc.activate();
app.executeMenuCommand('pasteInAllArtboard');
doc.activate();
j=0;
 if (!doc.layers[i].locked)
   app.copy();
   newdoc.activate();
   newdoc.artboards.setActiveArtboardIndex(j);
   app.executeMenuCommand('pasteInPlace');
   doc.activate();
   doc.layers[i].hasSelectedArtwork=false;
   j++;
   redraw();
app.userInteractionLevel=UserInteractionLevel.DISPLAYALERTS;
А в данном случае, можно немного и напрячься, и вытащит слои на верхний уровень до запуска скрипта, ничего сложного в этом нет. Выделил слои и мышкой вытянул наверх. Ну, либо найти ещё один скрипт, который помещает sublayers наверх, либо подождать, когда уже софтина все будет делать сама.
Реакции: ITIT
тут вся суть в самих sublayers....))) а если будут слои то весь смысл теряется.... 'otbline'
половину нашла....)))
for (var i=0; i<doc.artboards.length; i++) {
    app.selection = null;
    doc.artboards.setActiveArtboardIndex(i);
    doc.selectObjectsOnActiveArtboard();
    to_center(doc.artboards[i], app.selection[0]);
function to_center(artboard, item){
    var artboard_x = artboard.artboardRect[0] + artboard.artboardRect[2];
    var artboard_y = artboard.artboardRect[1] + artboard.artboardRect[3];
    var x = (artboard_x - item.width)/2;
    var y = (artboard_y + item.height)/2;
    item.position = [x, y];
Реакции: _MBK_
Вроде получилось....)))
    77 КБ · Просм.: 158
