Anti-aliasing текста для JPG
  • Автор темы Автор темы kindoro
kindoro
Добрый день.
Столкнулся с такой засадой:
В ШnDesigne верстаю баннеры для сайты (потому что их много и они типовые).
Всё выглядит замечательно, но вот когда экспортирую в JPG, то мелкий текст не читаем практически. причина - anti-aliasing для текста стоит очень сильный, что-то типа фотошопного Smooth.
Кто знает как экспортировать JPGи так, что у текста настрйоки были, скажем, none?
Спасибо.
Ответ: Anti-aliasing текста для JPG
А с каким разрешением экспортируете? Может имеет смысл поставить разрешение побольше и довести до нужной кондиции в фотошопе?
Вариант один, мимо шопа не пройдёте, экспорт в ПДФ, потом в шопе как вам заблагорассудиться (для сайта я так понимаю 72 дипия надо), на 300 выводить смысла нет сбросиш на 72 и попал, так что только через шоп, другого варианта я точно не представляю. Но лучше делайте это в илле, качественне получите.
Может тогда сразу в шопе верстать баннеры?
для экранного просмотра не существует понятия "разрешение". Имеет значение только размер картинки в пикселях.
Действительно, имеет смысл верстать баннеры в ФШ сразу, так как можно будет использовать разные варианты сглаживания для текста, а также можно будет применять фильтры резкости для повышения контраста в деталях на картинках. Процесс экспорта в jpg можно будет легко автоматизировать простым экшеном.
Если от Индизайна уходить тяжело, то можно потом все жипеги прогонять через фильтр резкости.
у меня 97 однотипных баннеров.
Инфа из XML.
Вариант с ПДФ уже пробовал, выглядит чуть , но бог мой - импортировать 97 раз пдф (постарнично, так как Фотошоп вроде не умееет открыть всё махом), сплющить и сохранить, автоматизировать-то как это?
в акробате можно все пдфы склеить в один
или в фотошопе batch использовать.. вариантов миллион
Почему обязательно пдф-то?? Экспортируйте в jpg с нормальным разрешением, сохранит пополосно. Потом пишете в фотошопе action с теми настройками, что вам нужны и обрабатываете всю папку с картинками одним махом.
kindoro сказал(а):
постарнично, так как Фотошоп вроде не умееет открыть всё махом?
Умеет. Надо выделить номерки.
    40.9 КБ · Просм.: 803
Если прям сильно хорошие букофки надо писАть - Флэш делает это замечательно.
png еще как вариант
1. При пережатие из большой картинки в маленькую текст становитсья точно таким же, как если сразу на 72 dpi экспортировать.
2. При использовании Sharpen текс читабельней не становиться, а только превращаетсья в ещё больший мусор всмете с графикой.
3. В пнг та же муть что и в жпг.
Видимо придёться просто уменьшить количество текста и увеличить кегль. Других путей не вижу, а искать их желания нет.
но всё равно спасибо.
kindoro сказал(а):
При пережатие из большой картинки в маленькую...
А в фотошопе с настройками anti-aliasing поиграть?
А Save for Web?
Золотые слова. Но другие пути есть. Только вы их упорно не видите. Если нужен читаемый баннер с мелким текстом тогда флэш. Или фотошоп. Только шрифты подобрать.
А если использовать экранные шрифты? Типа тех, что используются на мобильных устройствах.
Блин... Ну аффтар жжот
(днем както неписалось - ночью напишу)
ну что за бред**вообще??!!! в индюке делать баннеры!!!
вы еще чертежи начните чертить... или платы печатные...
Люди! Всему свое место.
Однотипные баннеры можно рисовать:
а) скриптами php (image...)
б) наверное фотошопные экшинсы можно привертеть к шаблону
в) на дворе 2008... флеш вобщето юзабелен (да и в нем есть экспорт)
г) фаерворкс наконец...
Попробуйте вот этот плаг (для ЦС2)
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=23705
если мне не изменяет память (исходников сейчас под рукой нет) то параметром
"antiAliasing - IN - if kTrue, anti aliasing will be turned on for all page items."
как раз и стоит kTrue.
еще есть такой пункт (правда не знаю че это)
"greekBelowPtSize - IN - Point size at which text will be greeked if its points size multiplied by the scaling is less than the greek below value. "
по умолчанию 7 пунктов.
black.cat сказал(а):
...Люди! Всему свое место.
Полностью согласен, целиком поддерживаю и рекомендую.
Ну у него автоматизация через XML в индезе налажена. Ищет монетку не там где потерял а там где светлее.
Почему нельзя просто в InDesign просматривать результат в том масштабе, в котором он будет выдаваться на-гора, не поддаваясь искушению сделать zoom-in?
