Anchored objects еще раз
  • Автор темы Автор темы fiona
Ответ: Anchored objects еще раз
Если человек любит трудиться - это хорошо.
Можно ли как-то вытеснить (обтекание) текст из соседней колонки инлайн-графикой из другой колонки?
В качестве инлайн-графики используется фрейм содержащий текст — т.е. абзац в рамке.
Текст в соседней колонке, который идет после вставленного in-Line объекта, вытеснить можно. А текст перед объектом - нельзя.
Поясните хотя бы первый вариант. У меня ни так ни так не получается.
Судя по вашему описанию в игре используются три колонки: текущая, соседняя к ней, и какая-то другая с инлайн-графикой, так? Как они расположены относительно друг друга? Вы лучше картинку покажите с их расположением и указанием где надо выдавить текст.
Вот пример. Колонок больше чем три — вёрстка парноколонная. Предполагается, что инлайн объект может быть в любой из двух колонок, соответственно вытеснять текст нужно из другой колонки пары.
В панели TEXT WRAP включите обтекание (Alt+Ctrl+W). Иногда, чтобы обтекание сработало, надо "пошевелить" объект (например, нажать стрелка вниз, стрелка вверх)
Если бы всё было так просто... Инлайн-фрейм нельзя выделить стрелкой, и, следовательно, применить к нему атрибуты обтекания. При выделении в текстовом режиме, соответственно, не активна панель обтекания.
    109.2 КБ · Просм.: 787
а вы пробовали??? что за чушь?
Вы совершенно напрасно так экспансивно выражаетесь. Буду Вам благодарен, если Вы более внимательно изучите проблему. Речь не об инлайн-фотографии, а об инлайн-фрейме, который, в свою очередь, содержит фотографию и текст объявления. Вот этому самому фрейму задать обтекание штатными средствами не получается.
Пример приведён в моём вчерашнем сообщении размещенном в 14:18.
PS: не могу понять, как в сообщение вставить картинку...
Ок, кусочка проблемного достаточно будет.
Иллюстрация имитирующая вашу проблему:
    123.1 КБ · Просм.: 799
Чем дело-то окончилось? Заработало выталкивание текста?
куда уж внимательней... вопрос должен уже стоять иначе...
КТО ЕЩЁ КРОМЕ АВТОРА ИСПЫТЫВАЕТ ЭТУ ПРОБЛЕМУ?
вот в аттаче... инлайн-птица... потом вместе с текстом во фрейм...
сей фрейм - о5 в инлайн... и всё везде выделяется и обтекается...
    153.5 КБ · Просм.: 902
К сожалению нет. Правда в моё описание проблемы вкралась принципиальная неточность, связанная, видимо, с большим количеством опробованных вариантов. В проблемной вёрстке инлайн объектом были не фреймы с текстом и растром, а одноячеечная таблица, на что мне и указал уважаемый Mic256. Однако и с помощью инлайн-фреймов проблему победить не удалось. Максимум, что удалось добиться, это, как Вы и писали, вытеснение текста правой колонки фреймом находящимся в левой. Если же фрейм стоит в правой, то текст из левой вытеснить не получилось. :-(
Ясно дело. Инлайн-объект - суть символ текста (как и якорный объект) и действие его атрибутов распространяется на текст ПОСЛЕ места вставки.
просто Adobe поленились сделать человеческое обтекание для anchored objects, мотивируя тем что мол программу так легко загнать в бесконечный цикл когда картинка будет скакать с одной полосы на другую и обратно.
поэтому область применения anchored objects - маргиналии да буллеты, и все в таком духе...
я для такой верстки сделал несколько скриптов + плагин который показывает место прикрепления картинки - раз Adobe не сподобилось, приходится выкручиваться
    256.6 КБ · Просм.: 910
