Agfa Taipan Rip
  • Автор темы Автор темы dimonchikk
Ответ: Agfa Taipan Rip
Не нужны спреи - выводите на глянцевую и делайте с неё формы. Тут фифти-фифти - либо всё получится, либо нет. Возможна проблема с вакуумом (трудно выгнать пузыри воздуха) и могут исчезнуть тонкие линии и очень мелкие элементы дизайна (судя по всему вам это не грозит). У хороших полимеров поверхность шероховатая, это поможет "скруглить углы".
dimonchikk
Слышал имеются какие-то спреи - но это пока на уровне слухов.
Припоминаю насчет спреев для кальки, да и то в эпоху доисторического материализма, насчет спреев для пленки - впервые слышу!
Изображение должно быть со стороны эмульсии или же на оборотной стороне? Седня будем экспериментировать - но как раз таки пропадание мелких элементов и тонких линий крайне нежелательно :( Часто встречается очень мелкий текст (4-6) пункт и если он будет нечетким - это критично. Полимеры ASAHI.
Для флексухи обычно выводят негатив, изображение читаемое со стороны эмульсии. Для оборотной печати - нечитаемое. Мелкий текст - это плохо :( Делайте его полужирным шрифтом без засечек, может и получится. Сделайте тестик, посмотрите на результат...
Насчет сделайте полужирным без засечек - было бы оптимально. Но заказчкикам это может не понравится - дизайны как правило приходят готовые и такой свиньи от немцев снова никто не ожидал :) Так что будем тестить, но чую серьезные работы придется все же отложить...
Представьте картину - 2 чувака в полной темноте перематывают рулон 60 метров матированноей пленки с эмульсией наружу предназначенную для Долева :)
Хорошо что не чувак с чувихой!
:D
Mambo
Так это как посмотреть еще... хорошо или нет :)
В общем снова испытал шок. Отписалось нарезолюции 1200, потом на 3600... значит моторчик заработал. Правда плотность не сменилась, завтра с этим поработаю. С чем это может быть связано? Ситуация - седня пашет - завтра нет... Пленку перемотали, все пучком, прям как на бобинорезке :)
Хорошо вам, на Авантре. Я как-то перематывал плёнку для Аккусета, там качество намотки напрямую влияет на повторяемость...
dimonchikk сказал(а):
Представьте картину - 2 чувака ...
А зачем так много?
Года четыре назад, в течении 4-5 месяцев, пока не нашли "правильных" поставщиков, постоянно перематывали 762-ю ширину эмульсией внутрь. С помощью нехитрой приспособы из коробок из-под пленки и куска пластиковой канализационной трубы диаметром 50 справлялся один чел за 10-15 минут.
А вам еще учиться и учиться :-))
На пластиковой трубе катушку крутили?
Не рукояткой от мясорубки? А то я и такой девайс видывал... :)
Настоятельно советую проверить ВСЕ контакты в разъемах платы каретки - сдается мне, там собака порылась, некоторые колодки там держатся без защелок, на честном слове.
Ну а по поводу гранат не той системы: а попробуйте на формном процессе бутерброд: стекло копировки-калечка-пленочка -формочка.
Если размытие сильное, то калечку проспреить чем-нить (можно даже маслом), потом. правда, копировщице придется каждый раз стекло протирать, но зато будет "секс без брака".
Только калька нужна правильная (не прокладочная бумага от форм)
Ну а если сохранились непроэкспонированные, но проявленные куски матовой пленки, то проблема вообще решабельна -> чистая пленка- пленка с изображением-форма. В таком случае риск схлопывания микропузырей понижается, но не устраняется насовсем.
Ок. я так понял перемотка пленки это обычная практика. Учту. Завтра проверю все контакты. Просто на этой перемотанной пленке - плтность дюже большая. за 6 зашкаливает, когда на родной было 3.4... И почему-то быстро сдувается химия. Этот вопрос как-то регулируется? На оффлайн проявке при одновременной заправке - плотность бешеная, а на родной - уже совсем плотности нету.
имена проявок в студию, пжлста.
Химия быстро сдувается, если секции не подкармливать свежими р-рами -> либо постоянно висит воздушная пробка в шланге от бачка Replenishment Tank и тогда либо клапан на помпе травит, либо помпа не калибрована и за один цикл не "пробивает" пробку, вот та и телепается в шланге.
ЗЫ А вообще давно пора было открыть новый топик, а то уж сколько страниц не про РИПы беседуем.
Да нет у них больше проблем, с рип'ом, и флексорастры нашлись и с рип'ом все встало на свои места. А процессор чудной. Не видит уровня проявителя, пока проявителя не подкачаешь. И датчик в растворе и все цепи целые, а нужно качнуть и увидит уровень. Есть местный умелец-электронный человек, поменял реле включающее циркуляцию проявителя, на внешнее. Пока я там был, его больше волновал вопрос USB-COM, его самодельный не работал с программой управления контроллерами SIMENS 5 серии, но и мой фирменный тоже.
имья, сестра, имья (С) Фельтон из кина "3 Мушкетера".
У Глунса вроде как Филипс бьется в груди.
Надо проверить уровень, не убегает ли в канализацию, через неплотно прикрученную сливную трубку (а может на ней и прокладки нет). Еще поставь подкачку больше и понаблюдай. Ну и воздушные пробки в шлангах проверить, потыкать несколько раз на ручной подсос и послушать помпы-посмотреть на шланги.
Немного ушли от темы РИПа, верну в русло... :)
Такая проблемка: РИП Апогей, постскрипт написан из Индиза, спредами...
При риповке получается на странице восемь флэтов... Что-то нигде не нашел, чтобы на страницу выводилось по четыре флэта, есть решение?
Заранее спасибо!
    5.5 КБ · Просм.: 1 014
    39.4 КБ · Просм.: 947
