Adobe СС 201?
  • Автор темы Автор темы Firsy
Firsy
1) Уважаемые профи! возникла необходимость поменять на Mac Adobe CS 6 (InDesign, Photoshop, Illustrator, Bridge) на более новую версию. Какую по степени надежности и адекватности посоветуете?
2) Будет ли работать Brdige 2019 с СС 2018?
3) Настройка Color settings? Так давно настраивал, что забыл как это делается :(
Никто не отвечает... :( Попытаюсь сократить вопрос:
Уважаемые форумчане! возникла необходимость поменять на Mac-е (OS Mojave) Adobe CS 6 (InDesign, Photoshop, Illustrator, Bridge) на более новую версию. Какую по степени надежности и адекватности посоветуете?
СС2019 может быть будет адекватным и стабильным в скором будущем, но пока (именно ИМХО) – 2018.
Про Бридж не знаю, сам сижу на «более старых» версиях.
Недавно была тема
Поставьте и попробуйте, Bridge в CC вроде не привязан больше к версии, со всеми работает.
Что за необходимость?
Полетел диск, пришлось его поменять и переустановить OS. И, соответственно, возник вопрос, не стоит ли перейти на более современный ID и другой Адоб... Последнее время ID страшно тормозил, и дело было не в диске. Сейчас поставил SSD и Mojave. Все просто летает, а 2018 ID и Acrobat тормозят еще хуже, чем прежде... Может быть, есть смысл оставить оставить шестой CS. Вот и прошу совета!
Так поставьте CS6 и сравните, 2018 удалять для этого не обязательно. Вообще странно, скорее с причиной тормозов надо разбираться, а не с версиями.
Спасибо! Уже сравнивал. 2018 работает быстрее, особенно с многостраничниками с картинками, но запускается существенно медленнее... Говорят, самая надежная и быстрая 2015. Что скажете?
Не знаю, 2015 под Windows иногда зависал и занимал память, если ничего не делал. Потом вроде перестал. 'hz'
При запуске InDesign и Illustrator 2018 в Doc появляется иконка и раскрывается в репорт об ошибке. (см скриншот). Что бы это значило? Работает вроде все нормально, но притормаживает при открытии и сохранении. (OS MOJAVE монитор apple cinema 30 см скриншот). Может быть, кто-то сталкивался? Как это можно вылечить?
    66 КБ · Просм.: 586
    18 КБ · Просм.: 300
появляется иконка
Так на ней написано, что искать, вы не одиноки
aigpusniffer - Поиск в Google
Например
I solved my own problem. It was with Adobe-
So if this happens to you - go to Bridge preferences and make sure the file type association for .ait and .ai are for Illustrator and not AIGPUSniffer (whatever that is)
Спасибо огромное!
Дорогие коллеги! поставил InDesign 2019. Все вроде бы в порядке, но при запуске новой публикации начинает только со "start workspace". А в настройках "general" эту галочку в боксе снять невозможно, поскольку она не активна... как говорится, на скорость не влияет, но раздражает. Может быть, кто-нибудь знает, как решить эту проблему?
Накатать апдейты
CS6 на Mojave не будет правильно работать, что-то с Java связано. Я уже не помню, что и где. Это пару OS назад уже было. 2019 у меня работает довольно неплохо. Падает редко. Глюки случаются с ИнД и АИ. Фш без проблем.
На работе комплект CC2019 - ID, PS, AI, Acrobat DC /Pitstop 2017 -все работает как часы. Все апдейты тоже установлены. Не помню уже, когда последний раз были сбои или зависания
Зависит от интенсивности работы и от тяжести задач. ИнД СС2019 глючит очень редко. Последнее: не работающий GREP в больших документах, вылеченный плагином. АИ, например, пропадающая направляющая градиента (annotator). Но это, вроде бы, болячка многолетняя. И разные мелочи еще, не помню конкретно.
Но в целом не вижу необходимости работать на старших версиях. 2019 вполне рабочий набор.
Спасибо всем откликнувшимся и респект второшкольникам! Однако, тем не менее, не то, чтобы сбой, но недоступность команды имеет место быть! 'otbline' Может быть все-таки кто знает, что с этим можно сделать? Вот на всякий случай, screenshot:
    237.3 КБ · Просм.: 498
Накатать апдейты
И НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПИРАТКУ.
И НЕ ПИСАТЬ ВОПРОСЫ ПО ИНДИЗАЙНУ В РАЗГОВОРАХ.
И ПРОЧИТАТЬ ПРАВИЛА ФОРУМА.
'sam_durak''hell''P:E'
