Adobe PageMaker 6.5 + Adobe Distiller
Мишка На Сервере
Здравствуйте ещё раз. Столкнулся с очередной проблемой при переводе с вёрстки в PDF, если конкретно, то с проблемой вставки изображений.
В Фотошопе перевёл изображение в Grayscale, после чего сохранил его как TIFF. Вставил в PM, после чего вывел на печать в .PS-файл. В Дистиллере в настройках цвета стоит "Оставить цвета без изменения" (собственно требование типографии, и как я почитал на форуме - оно и должно быть. После, когда .PS файл прогоняю через дистиллер ругается вот на что:
Отчет о соответствии PDF/X
1. Цвет
[Нарушение] Цветовое пространство RGB обнаружено на следующих страницах:
Страница 1, количество: 131
Если, например, в настройках Дистиллера в цвете указать, что бы переводить цвета в CMYK - то PDF без конвертируется. Куда копать? Настройки цветовых профилей в самом виртуальном принтере Adobe PDF может быть?
У вас 131 картинка на этой странице? Текст и т.п. тоже могут быть RGB, проверьте.
Нет, картинка всего одна. Если удаляю с этой страницы изображение - то PDF получаю без всяких ошибок.
Например, если текст напрямую, не через Блокнот, копировали через буфер обмена из Ворда.
131 случай RGB на первой странице.
Можно преобразовать в CMYK перекинув G на K.
@Валера1966,
Так в том и дело, что убирая со страницы картинку - все ошибки пропадают.
@splxgf, а что имеется ввиду под заменой G на K?
Для типографии без разницы - ЧБ ЦМИК или Грейскейл? И там и там будет выводится одна плёнка, или в случае с ЦМИКом выводиться будет 4?
1. Можно глянуть на вашу Grayscale-картинку?
2. Судя по поставленному вопросу, вы не понимаете самой сути. Grayscale - это один канал, одна плёнка.
"ЧБ ЦМИК" - 0 (ноль) cyan, 0 magenta, 0 yellow, остальное - black (Grayscale).
Покажите PS.
Там всё RGB, кроме крестов. :)
Сделайте из черно-белой по образцу во вложении.
    45.8 КБ · Просм.: 977
@~RA~, обоснуйте?)
@suntory,
*% ==== Device Capabilities ===============
*SuggestedJobTimeout: "600"
*SuggestedWaitTimeout: "0"
*ADTrueGray: True
*ColorDevice: True
*DefaultColorSpace: CMYK
*FileSystem: True
*?FileSystem: "(True) == flush"
PPD используется Acrobat Distiller 2017.801, соответственно.
Обоснование – способ убеждения в истинности (правильности) чего-либо, напр. мысли или действия
Что тут можно обосновывать?
Я что-то спорное утверждал?
@~RA~,
ОБОСНОВАНИЕ. мыслит. процедура, основанная на использовании определ. знаний, норм и установок
Хотелось понять где вы увидели, что весь документ в RGB, кроме крестов.
@suntory, действительно, PM подгружал сами PPD с другой директории, я смотрел PPD в Windows\system32\spool\drivers\x64\3
C вашим файлом PPD никаких проблем при конвертации теперь нет.
Всем огромное спасибо.
Вы пропустили один шаг, запись PS. Там тоже есть волшебные штучки, которые могут повлиять на преобразование.
Так что проверяйте все, что есть на странице. К картинке может быть привязан профиль. В палитре цветов проверьте, проверьте наличие лишних объектов. Проверьте меню печати при записи PS. Еще раз проверьте настройки дистилира.
