Adobe Acrobat 8.1.2 - Настройка PDF-принтера
  • Автор темы Автор темы dooser
dooser
Добрый день, коллеги! Что-то я совсем затупил, не могу настроить PDF-принтер, который ставится вместе с Акробатом. Что только не делаю, вылезает проблема невозможности встраивания Courier'а. Отключал его в настройках (Never embbed), ставил Ignor на шрифты. Не пишется PDF-ка.
Помогите, пожалуйста, или направьте по ссылке (STFW - не помогло!)!
Ответ: Adobe Acrobat 8.1.2 - Настройка PDF-принтера
Courier или Courier New? А в системе у Вас этот шрифт стоит?
В таблице подстановки шрифтов отключен?
    22.9 КБ · Просм.: 962
В системе стоит. Просто Courier. Да, в настройках всё так как у Вас на скриншоте.
что, вот так прямо и при печати из Блокнота проблема и вылезает?
Да, каждый раз.
%%[ Error: Courier not found. Font cannot be embedded. ]%%
%%[ Error: invalidfont; OffendingCommand: findfont ]%%
Stack:
/Font
(Courier)
/courier
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
у меня нет такого фрагмента в постскрипте из Блокнота
Блин...
Не скажу в каком месте, на ноуте Акробата нет.
В общем там нужно во вкладке шрифтов (в самом дистиллере) сказать что-то типа Warning and Ignore.
И помните... Драйвер PDF использует последний профиль из выбраных в Дистиллере.
Желательно не использовать PDF/X... Лучше Press Quality и малость его подправить (на предмет JPEG сжатия и реакции на шрифты.)
И это... Кинь пример PostScript (разумеется сжатый, а то мне клиенты на FTP любят непакованный заливать, поубивал бы...)
Да проблем с дистиллированием POSTSCRIPT'а нет. Всё дистиллится отлично с любым профилем. Warn & continue или Ignore пробовал ставить. Не печатает на принтер PDF с вышеуказанным сообщением. Просто удобнее послать на печать сразу в PDF-файл, а не делать отдельно Postscript, но не выходит... ':(' На рабочей машине как-то решил (но, увы, не помню как), вроде убил Courier напрочь в системе... На домашней никак не могу настроить...
Иллюстрирую ситуацию моими настройками PDF-принтера...
    13.3 КБ · Просм.: 1 084
    17.6 КБ · Просм.: 794
    16.9 КБ · Просм.: 665
    16.7 КБ · Просм.: 1 055
Как вариант, можно попробовать поставить Do not send fonts.
    53.9 КБ · Просм.: 736
Попробуй "просто Курьер" снести...
У меня подозрение, что накрывается из за ошибки в регистре...
Он пытается "левый" шрифт подставить...
