9600GT через dvi-hdmi к телевизору
  • Автор темы Автор темы Dorg
Dorg
Злобный юзер
Добрый день форумчане!
Возникла у меня проблема, надеюсь веткой я не ошибся и тут мне помогут.
Есть телевизор Sharp lc-26le430ru-bk
Есть старый системничек с видюхой nvidia 9600 GT
На видюхе выходы DVI и S-Video
На телевизоре входы VGA и HDMI
Для того чтобы использовать телевизор вместо монитора приобрел кабель DVI-HDMI.
При подключении - есть картинка, но нет звука. Пробовал добавить 3.5 jacks от выхода звуковой к входу Audio in. Но звук все равно не появился (вернее когда я использую вход VGA, звук появляется через этот шнурок, а вот HDMI видимо упорно ищет звук на самом себе игнорируя Audio in).
Подскажите как быть? В телевизоре не нашел настройки откуда брать видео, а откуда звук. На форумах пишут, что можно через DVI звук выдавать, но нужно подключать видюху к SPDIF на материнке.
Ещё есть выходы SPDIF на системнике (и оптический и коксиальный). И вход SPDIF на телевизоре коксиальный. Но боюсь кабель покупать, вдруг опять будет игнорировать как и Audio in.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как решали?
Через кабель DVI-HDMI звук передать нельзя. Нужно снимать звук отдельным кабелем типа джек-два тюльпана или джек-джек, а в настройках телевизора всегда есть установка типа: «Если видео с HDMI1, то звук с SOUND IN 1». Она обязательно есть, ее не может не быть. От SPDIF толку никакого не будет, если вы собираетесь слушать звук через динамики телевизора, поэтому и заморачиваться с ним смысла нет, тем более, что на телевизоре коаксиальный разъем — это выход, а не вход.
Вот две странички из мануала (правда от другого Шарпа, но общий смысл понятен):
Screen Shot 2014-02-03 at 11.40.58.png Screen Shot 2014-02-03 at 11.41.38.png
Спасибо за ответ!
Но к сожалению на телевизоре нет настроек, позволяющих снимать звук из другого входа при включенной HDMI. Могу даже пофоткать менюшки в подтверждении.
На форумах пишут, что nvidia позволяет передавать звук через DVI, при соединении видяхи к SPDIF проводком на прямую
http://www.combonews.ru/masterskaya...-nastrojka-zvuka-spdif-hdmi-v-kompyutere.html
Думаю, попробовать так поступить, раз внешний SPDIF меня не выручит. Осталось только проводок раздобыть.
Ну, если вы посмотрели на мои скриншоты, то там ясно видно, что настроек никаких не нужно. Нужно только включить кабель HDMI в разъем HDMI2, а звук подать кабелем джек-джек в разъем HDMI2/PC AUDIO. Аудиовход в вашем телевизоре, кстати, всего один и это именно он.
Может быть у ТС нет функции "HDMI + аналоговый"? Всё-таки модели тв разные.
У меня все так и подключено.
Я сделал несколько фоток на телефон. Джек-джек, DVI-HDMI2.
Настроек, как видите, в телевизоре нет. Звук из джека просто игнорируется.
    142 КБ · Просм.: 1 656
    175.7 КБ · Просм.: 1 688
    141.7 КБ · Просм.: 1 191
    106.1 КБ · Просм.: 1 776
    139.7 КБ · Просм.: 1 471
    108.3 КБ · Просм.: 1 682
Вы все сделали правильно. Осталось только проверить исправность этого кабеля джек-джек. Надеюсь, что если вынуть его из компа и воткнуть в этот разъем обычные колонки звук будет? Тогда проблема должна быть в кабеле. Вот, в подтверждение, страничка из мануала к вашему телевизору.
    123.1 КБ · Просм.: 1 518
Звук в колонки идет. А вот телевизор его упорно игнорирует. Пробовал с запасным кабелем, тоже самое. А ссылки на полный мануал у вас не найдется? Я что-то не смог его найти на офф сайте.
У вас на 4-ом аттаче: Функции -> Информация HDMI -> Авто -- может вместо "авто" есть ещё что-то?
Есть - "сжатой" и "оверскан
Пожалуйста: http://forum.rudtp.ru/resources/rukovodstvo-k-sharp-lc-26le430.382/
Боюсь, что больше я ничем не могу вам помочь.
спасибо!
Ух понаписали много.
1. Включаем вход HDMI кнопкой на ТВ.
2. В меню кажется "Установки" - "установки HDMI" - "Звук" - "цифровой - переключаем в Аналоговый"
ВСЕ.
У самого Шарпу 26"ТВ восьмой год уж пошел.
Уровень звука на выходе компьютера на мин. На всякий случай, а потом можно добавить.
Не верю!
Другой вопрос, что доступно оно на экране только при активировании входа и входном сигнале на нем.
Станиславский (с)
Может я очень категоричен, тогда извините.
А Шарп у ТС оригинальный Аquos ?
Вечером выложу меню своего.
Svlasov прав, только непонятно почему инициализация Audio IN почему не происходит.
А то у нас по супермаркетам куча "чайна коробочек" со старым логотипом, в которых только матрица от Sharp.
Вот как выглядит стандартная заводская прошивка серии Р26.
Спасибо огромное Кириллу Евсееву из московского подразделения, который тогда занимался поддержкой SHARP в странах СНГ. За инструкцию на русском языке и последнюю прошивку на тот момент. Хотя SHARP не поддерживает официально серые аппараты ввезенные из Европы.
Мир не без добрых людей!
    377.7 КБ · Просм.: 1 088
    408.4 КБ · Просм.: 881
Не совсем так, кабелю все равно что через него передают. На "железном" уровне кабели DVI и hdmi отличаются во вспомогательных цепях, которые никак не связаны с передачей видео/аудио сигнала напрямую. Звук там передается в "пустых" полях видеосигнала (это если объяснять попроще). Соответственно, у людей работают весьма удивительные связки кабельных переходников и удлинителей DVI/hdmi.
Другое дело, что в стандарте DVI передача звука отсутствует и видеокарта с выходом DVI не обязана передавать звук. :)
С третьей стороны, чипсеты сейчас идут одни и те же, что для DVI, что для hdmi (по крайней мере для видеокарт), так что поддержка передачи звука через DVI выход ничуть не удивительна.
Вообще, я именно это и имел в виду, а именно, что в общем случае через dvi-разъем звук не отдается. Частности могут быть, конечно же, разными.
Я полностью с Вами согласен.:)
Редкие сочетания в расчет не берем.
Замечу что у меня старый HDMI 1.0
Компьютер и DVD рекодер отдают звук по цифре. А вот старый Асус F5SL приходится двумя кабелями подключать как у ТС, но с переключением режима работы HDMI аудио входа.
ВСЕ.
Увы, но то меню, что есть при работающем канале hdmi я выложил в скринах. Телевизор действительно Aquos.
Может мне просто с прошивкой не повезло? Эта та прошивка что была при покупке. Ее версия тоже видна на скрине.
Т.е. HDMI 2+ Audio IN не работает?
А HDMI1+ Audio IN.'\:E@@@'
Не появляется в разделе звука например опций подключения?
Те две картинки, что я выложил в меню не просто активны, а "возникают" когда включен HDMI и на него подан входной сигнал.
В обычном состоянии нет этих пунктов вообще!
Письмо я написал тогда в SHARP потому что у меня при проигрывании на DVD плеере Панасоник через выход Scart, изображение подрагивало вертикально произвольным образом, сильно раздражало. Аппарат новый, дорогой и без гарантии.:( Железяки с выходом HDMI были дорогой экзотикой. Я не знал на что грешить, кабель менял. Диски перезаписывал, думал сбой.
Даже от приятелей другой проигрыватель притащил - бестолку.
А смена прошивки и подключение не к scart 1 как в инструкции, а к scart 2 решило проблему.
