12 corel не делает snap to guidelines?
МясниковДмитрий
Люди добрые не подскажете, в 11 все нормально, двигаешь объект,
становится посередине линии, а в 12 все как-то не так.
Ответ: 12 corel не делает snap to guidelines?
включил?
    25.6 КБ · Просм.: 881
включил конеЧно :-(
проверь!
    41.3 КБ · Просм.: 946
Неа, середину вообще не чувствует, а у вас все нормально?
В 11 все очень просто, очень чувствительно:((
Я же те говрю! проверь тему!
Проверил, там snap to object, у меня тоже самое стоит.
Но мне то нужен snap to guidelines. ')'
Veiw > Snap to quidelines
в смысле?
кстати, snap to object отключи
Nicky сказал(а):
Я это сделал в самом начале. Естественно я все способы и настройки проверил, перед тем как писать на форуме вопрос. Здесь дело не в этом,
Попробуйте сравнить 11 и 12 корел, любой объект подвести к линии при включенном snap to guidelines. В 11 он четко встанет по середине, а в 12
не встает, не чувствует объект почему то.
по какой середине? середине объекта?
Ага, любой объект, например квадрат, двигаешь вдоль линии и он его фиксирует по середине.
только что попробовала, встает он посередине.
даже маркеры специально для этого включила, чтобы удостовериться! встает он!
тока вылез из корела ))) такая же фигня ((( пол-часа ))) применяешь рабочее пространство Illustratora, потом обратно 12 корела - и все заработало как надо )))
с включенным snap to object )))
хотя может еще чего менял, приду домой, разберусь )))
в том то все и дело, что не snap to object, а snap to guidelines
Snap to object вообще не надо ставить. 12 корел не фиксирует объект, как это делал 11. Странно, я в замешательстве.
Посмотрите картинку!
    44 КБ · Просм.: 958
ты ж все ж попробуй, поменяй туда-обратно рабочие пространства, у мну уже все работает
