Составной внутренний треппинг
egorus2010
Цвета - только для контрастного понимания.
Как делают внутреннюю обводку с треппингом?
Чтобы "розовый" и "голубой" заходили внутрь под "черный"
Бывает такое?
Dmitriy
Я бы Ofset Path использовал.
Еще DeskPack и Artpro красивые трепинги рисует.
lmn1
Если вручную, то например, так:
В Иллюстраторе: букве А в панели Оформление сделать такой бутерброд: сверху заливка черным с оверпринтом, снизу заливка белым с примененным эфектом Контур - Создть параллельный контур (размер смещения равен желаемому треппингу со знаком минус).
В Кореле: такой же бутерброд, только придется делать два объекта друг над другом.
Chiga
Самое быстрое и короткое - обводка внутрь с оверпринтом.
lmn1
Тут надо аккуратно. Часто на RIP'ах установлен автоматический оверпринт черному. И если букве А сделать обводку внутрь с оверпринтом, то в Акробате или Иллюстраторе при просмотре цветоделения будет все ОК, а при выводе на формы RIP сделает свой автооверпринт и буква А получится целиком оверпринтом.
Chiga
У меня свой рип, уверен, что у поставщиков ТС не включена эта опция.
egorus2010
Что-то не так делаю...
Вроде сделал, как предложили:
lmn1
Попробуйте перетащить обе заливки ПОД символы:
И проверьте, нет ли какой-то заливки у самих символов. Для этого - даблклик по Charackters. Тут не должно быть не заливки и не обводки.
Вот так должно получиться (сделал буквы и фон такими цветами, чтобы нагляднее было и размер треппинга 2 мм тоже для наглядности):
