[AI CC2022] Подскажите настройки экспорта для PDF
Heph
Здравствуйте.
Подскажите, как настроить экспорт, чтобы было полиграфическое качество в формате PDF, но чтобы был адекватный вес и каждая монтажная область отдельно экспортировалась?
Я пробовал вытсавлять "полиграфическое качество", но тогда каждый макет по 23мб весит, потому что он упаковывает весь документ (я проверил), а в Reader отображдает верную целевую монтажную область.
Если ставить "наименьшее качество", то всё делает правильно (один файл - одна монтажка), но качество изображений, понятно ужасное, и нет вылета под обрез.
В общем, я вообще с полиграфиями всего пару раз работал, обычно они просто исходник просят. А вот сейчас такое дело, просят PDF с низким весом, вылетами под обрез, отличным качеством...
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!
Chiga
с низким весом, ... отличным качеством
Взаимоисключающие требования.
Проверить разрешение растровых изображения на избыточность, либо в настройках экспорта настроить downsample, в настройках сжатия изображения выбрать максимальное качество jpeg, для большинства технологий печати подойдет.
Не знаю что изменилось в 2022, в 2021 при сохранении можно выбирать диапазон артбордов.
PDF лучше сделать в стандарте pdf/x-4.
Реакции: Heph
Heph
Решил созданием своего стиля под это дело.
Отключил "редактирование в Ai", настроил вылет, качество 225 на изображения поставил, высокое, сжатие - автомат jpeg.
Не знаю, надеюсь, пойдет. Вес каждого макета до 1.5 мб (все равно высоко почему-то, но не криминал, надеюсь).
КоньЕстДетей
Жирнота файла больше всего зависит от растра, находящегося в нем. Менять в этом направлении.
При сохранении лезем в "Compression" и смотрим там.
Чтоб оценить качество изображений после сжатия можно затащить PDF в фотошоп и просмотреть 1:1 пиксели (ctrl+alt+0)
Осторожнее с пресетом "press quality" — с дефолтными настройками могут быть приключения с профилями. Обязательно просмотрите настройки Output.
23 mb для макета может быть совсем немного. У меня есть некоторые и под 600+, если не подрезать растр :}
Вылеты под обрез регулируются в document setup (ctrl+alt+P), а затем при выводе PDF еще есть настройки на эту тему в графе "marks and bleeds".
Реакции: Heph
Heph
Отличного Вам дня и огромное спасибо! Заскринил и сохранил ваши советы!
А то если хотя бы год не поделать такие штуки, из головы напрочь вылетает =)
Сегодня заново вспоминал про важность вылетов)
Jeine
Вы однажды наступите на эти грабли. Не надо на этом экономить. В случае потери исходника весьма выручает, но если отключите, то лишитесь этой возможности.
Реакции: akropin и Drawer
Drawer
Плюс к тому, не сильно то это размер уменьшает (ну разве что гигантскую картинку туда засунули и pdf ее ужимает до необходимого размера) :) Есть способ лучше :) Потом уже пересохранить в pdf с нужным пресетом, оставив совместимость
У
Удалённый пользователь 10719
Гость
Я pdfX-1a делаю. Никогда не глючило.
@diz@
отечеств. про
Так делаю.
В подавляющем большинстве случаев — норм.
Любимцев
suntory
Administrator
Это же файл на сторону и они просят сэкономить или надо обязательно им доказать, что они не правы?
А на случай потери исходника логичнее иметь бекапы этого исходника, а не
Реакции: ~RA~
Jeine
Если сам так будешь делать, то вправе ожидать и от других таких же действий. И если попадётся чужой файл без приватдаты, который нужно править, то с чистой совестью можно будет сказать, что я такое западло не делаю. Ну, и наоборот.
suntory
Administrator
Я в PDF со стороны не ожидаю private data, хотя иногда она там бывает, даже достаточно часто, самый дефолтный способ сохранения как раз с включенной галкой.
Но тут люди сами просят файл поменьше.
Какое западло, файл для печати не предполагает вмешательств, любой стандарт PDFX не предусматривает private data.
Ковыряние чужих PDF кустарщина и плохие коммуникации. Да мне тоже приходится и тоже хорошо, когда нужна и кто-то ее оставил, но никогда на это не рассчитываю.
Jeine
akropin
Когда дело касается фотографий вполне годится, хотя я люблю не менее 250 ). Но, если вдруг попадется grayscale растр, который изначально был например 600 dpi, при линейном размере, скажем 1см*1см. То запросто может случиться такая картина (слева оригинал, справа результат сжатия). У меня однажды был каталог, в котором было примерно 10 000 подобных растров, и имея желание облегчить pdf, отказался в итоге, оставил как есть.
    72.5 КБ · Просм.: 104
dosp
Такое в 1-bit Tiff надо перегонять. Заодно и файл легче будет весить
Jeine
