[Acr DC] Печать штампа ЭП в ПДФ файле
KuDm
Добрый день! Прошу совета.
Есть шаблон Ворд, на основании которого, программно, формируется ПДФ файл.
Далее ПДФ файл подписывается электронной подписью (ЭП), тоже программно.
И штамп с электронной подписью (картинку) необходимо вставить в место, которое обозначено меткой в шаблоне Ворд.
Вопрос, каким образом можно получить координаты или другие параметры этой метки (переданной из шаблона Ворд) в ПДФ файле?
Ставить штамп по координатам в самом ПДФ мы умеем.
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Я не пойму, вам координаты метки в ворде получить надо? Макросом.
KuDm
Нужно получить координаты метки в ПДФ.
А точнее координаты метки в ПДФ файле, которые были получены из шаблона Ворд.
_MBK_
Я не пойму, метка ставится в ворде или PDF? Проще всего ее сразу в ворде и ставить. Если в ворде известны координаты метки, каким то образом передаваемые в PDF (наверное в акробат?), то в чем стоит задача, раз вы уже умеете по этим координатам ставить метку (в акробате?)
KuDm
Метка ставится в ворде, и наверное (тут я не уверен) как-то передается в ПДФ. Да, в случае одного файла поставить по координатам метки в ворде штамп в ПДФ не сложно. Речь идет о пакетах от 100 файлов ПДФ, которые подписываются одной кнопкой. В этом случае, оптимально, было бы получить координаты метки в ПДФ, и по ним ставить штамп. Искать исходный файл в ворде, а в нем метку сложно. Вопрос в следующем: я могу получить координаты метки (которая передана из ворд) в ПДФ? В ПДФ передается метка, или она в принципе там отсутствует?
George
Jon Stewart Popcorn GIF
George
Давайте примеры файлов студию. Рисуйте что, где и куда надо.
А пока что так:
Внимательно читаем правила форума. Если это всё о подделке документов: забаню намертво.
_MBK_
Что есть "метка" в вашем понимании и почему она должна передаваться в PDF и каким образом?
Снова не понимаю - зачем искать исходный файл и метку в нем, если есть готовые координаты, ставить по которым метку программно вы, по вашим словам, умеете?
И опять не пойму, почему нельзя поставить в ворде, зачем лишнее звено акробат?
~RA~
Одарённая.
Выложите уже файл с этой "меткой".
KuDm
подписывать нужно именно ПДФ. Только в таком формате принимаются документы подписанные ЭП. Файлов много в одном пакете. Очень много. Пакетов тоже много. В день до 100 пакетов, в каждом от 100 до 1000 файлов. К нам приходят Ворд файлы, которые необходимо трансформировать в ПДФ, который после этого нужно подписать. Только в таком случае подпись будет валидной. При приемке в Ворд файлах в разных местах есть поля, которые предназначены для простановки ЭП после конвертации в ПДФ файл. Вариант использовать координаты в ворде для использования их в ПДФ уже в работе. Всем спасибо.
_MBK_
Все равно не совсем понятна ваша технология. Почему нужную картинку нельзя поставить на место массово макросом в ворде а потом макросом же сконвертировать в PDF?
KuDm
Потому что, по факту, будет подписан вордовский документ, и именно он (Вордовский вариант) будет валиден. После конвертации, сконвертированный документ ПДФ с вордовской ЭП становится невалидным. Принимающая сторона отказывается его принимать, он не проходит проверку. ЭП должна ставиться на конечный документ. Любая его (документа) модификация после дискредитирует ЭП. В том числе и конвертация в ПДФ. Это новый документ. Именно он должен быть подписан снова. Требования предоставлять документы в формате ПДФ заявлены принимающей стороной.
_MBK_
Asvad
Однажды меня тоже попросили подписывать Файлы.doc, а сдавать они их дальше должны были в ПДФ.
Договорились на том, что в Ворде ставим штамп подписи, экспортируем в ПДФ, а затем подписываем сторонней прикрепленной подписью.
    84.1 КБ · Просм.: 95
Drawer
По моему тему можно закрыть.
Не знаю зачем ТС eё создал, но диалога не получается. ТС не читает что ему пишут. Лично мне вообще пофиг что там за ЭП он вставляет и как, но он даже не потрудился объяснить что представляет из себя та самая "метка", а предложение выложить файл с ней игнорирует.
_MBK_
Ну, мало ли, может, секретность какая то? А, в общем, действительно
- Доктор, что вы делаете, когда заболеете? - Чихаю!
