Macbook M# и оперативка в Photoshop/LR. Сколько надо?
Serge_e
Собственно суть вопроса почти вся в заголовке.
А именно, достаточно ли 16/18 Гб объединенной памяти в новых маках для работы с фотографиями в фотошопе+лайтруме без каких-то особых проблем?
Фото достаточно большие, для определенности, 10 000 x 6 000 пкс, 16 бит/канал, слои, маски и т.д. Одновременно открыто несколько, допустим, до 10 шт.
Да, ФШ и ЛР могут быть открыты одновременно, в режиме работы с ЛР при периодических вызовах ФШ из ЛР для каких-то действий. В этом режиме ФШ обрабатывает только 1 картинку с последующим возвратом в ЛР.
~RA~
Одарённая.
Уже 6е7*16*4*10=3.84е10 в 2 раза больше, чем у вас есть. А ведь ось и сам софт тоже потребляют и немало
Кстати, на этой архитектуре память как жмётся?
Впрочем, у вас наверняка ссд шустрый и со всеми 10 открытыми изображениями вы одновременно не работаете, так что свопирования может и не заметите даже.
Serge_e
У меня пока ничего нет :)
Умножение на 16 - лишнее, там надо на 2 (биты/байты). Ну и нас RGB, так что на 3 вместо 4: 6е7*2*3*10=3.6е9, что на порядок меньше :)
Формально все влазит. Потому и вопрос возник. На ПК объем требуемой памяти раздувался просто на глазах от слоев, истории и т.п. На маках (новых) везде утверждается, что там все хорошо чуть ли не с 8 Гб - понятно, что врут, а то с чего бы базой для М3 Про стало 18Гб, да и отзывы типа "ах зачем я купил 8Гб, работать невозможно".
Serge_e
Надо бы Дмитрия М позвать :)
Любимцев
От скорости RAM еще зависит, и что собственно, за память... ставьте 32 Гб
PS: может не нагружать так машину? У вас же не все 10 обрабатываются одновременно (т.е. висят в памяти)
~RA~
Одарённая.
Тогда
не
а 6е7*16*3*10=2.88е10
ну и в байты делением на 8.
Получится
Вывод тот же
Но есть нюанс. Если память припаяна, то стоит взять с запасом.
Serge_e
Смотрю, читаю про всякие тесты. Там местами с адобовским софтом чудеса творятся:
Это тест с экспортом 1000 фото в разных версиях ЛР классик на разных маках.
Отсюда:
Serge_e
В общем, вот такая рекомендация по М-макам:
У того же автора. И да, в тестах там чудеса местами творятся, явной зависимости от платформы и памяти нет.
Точнее, она есть, но надо принимать во внимание гораздо больше параметров, включая конструктив.
jazzy
На адобовском коммьюнити часто попадались сообщения об особенностях работы подсистемы управления памятью на маке в сочетании с продукцией Адоб. Проблема проявлялась следующим образом: фотошоп в процессе работы резервировал место в оперативке и не освобождал его (даже если закрыты все изображения и приложение формально неактивно). Это приводило к тому, что все другие приложения активно пользовали своп и тормозили. Помогал только перезапуск Фотошопа. Последние несколько месяцев не мониторю форумы, но раньше вой на эту тему был постоянным. Т.е. я бы склонялся к 32 гигам, 16 гигов одним многослойным документом + кэш + история забить достаточно просто.
П.с. в последнее время замечаю подобное поведение и на винде. Происходит не каждый раз, а именно в виде периодического глюка.
Реакции: Serge_e
suntory
Administrator
jazzy
Мне кажется это скорее баг последних версий Фотошопа (2019+, когда они перешли на новый графический движок). Но много сообщений именно про М серию процов.
    109.2 КБ · Просм.: 42
suntory
Administrator
На скриншоте только у первого явный силикон и непонятно сколько всего памяти, если у него up to 100 загружено. Такой M1 вообще есть?
jazzy
С телефона неудобно подборку сообщений делать, но можно самим поискать по ключевым словам mac + memory leak. Причем если не ограничиваться PS/LR, то сообщений будет в разы больше. Первая ссылка про RAM+файл подкачки (но сути это особо не меняет, так как вместо того чтобы освобождать память при закрытии файла, Фотошоп просто откусывал кусок для следующего (пока не забил оперативку + место на своп диске и не завис)). Человек уверяет, что при его сценарии работы это происходило всегда. Особых комментариев от сотрудников Адоб на эту тему не помню - все сводилось к рекомендациям перезапустить, переустановить Фотошоп.
suntory
Administrator
Тут недавно такое про InDesign было под Windows.
Потом если утечка действительно есть, то увеличение объема не факт, что поможет, переплаченные 400 баксов также утекут.
КоньЕстДетей
А чем ПК не устраивает?
Говорят в яблоках волшебный iRAM, который лудше чем на писи :}
George
Serge_e
Вообще есть, но на реальной машите с 18 Гб вполне может быть занято и 100, если на диске есть место.
