Каталог CMYK для офсета
Leraeva
Здравствуйте. Есть задача отпечатать каталог CMYK для цифровой печати (такие каталоги существуют для офсета). Где можно скачать векторный файл? Спасибо
~RA~
Одарённая.
Leraeva
Спасибо. Но по ссылке jpg и не весь диапазон (нужен шаг +5 по всем составным цветам в том числе). В интернете не могу найти.
serzin
Затея совершенно неадекватная современным реалиям. Цвет определенного значения СМУК не должен зависить от печатной машины будь она офсетная или цифровая и определяется стандартом. Но если уж очень хочется, то задача решается несложным скриптом в Индизайне или Иллюстраторе.
Реакции: Leraeva
Leraeva
Спасибо большое, поищу! Для цифровых машин решили иметь такой каталог, чтобы печатникам было быстрее подгонять цвет по готовым образцам CMYK цвета.
Drawer
  • Огонь
Реакции: Dmelnikov184
Leraeva
по всем цветам, которые не попадают в пред тираж с другой машины или в образец - вместо подгона на глаз будут выбирать как по вееру наиболее подходящий цвет. Иначе это работа совсем на глазок. Постоянно переносы с машины на машину, все печатают по разному. Использование профилей и конвертация не помогают
Drawer
И менять в макете? Печатники? А потом вы поменяете друм-катридж и будете заново печатать свой каталог? :) Вы калибровать свои ЦПМ не пробовали? :)
Leraeva
калибровали и профили строили. Все рушится. Хотят напечатать библию, ничего не помогает и даже нанятые из вип систем настройщики не смогли помочь
~RA~
Одарённая.
Dmelnikov184
Т.е. на каждой машине повторяемость после калибровки есть, а между разными машинами нет?
Emergency
Тогда вам и библия не поможет - у вас нестабильный процесс печати. Попробуйте хотя бы запечатать весь лист плашкой CMY для получения 50% нейтрально серого и проверьте плавает ли на листе оттенок серого. Если не плавает, то можно пытаться калибровать, но требуется решить вопрос с климатом (стабильной влажностью) и подходящей бумагой. Либо чинить машину.
Dmitriy
Вы как не попадали в профили, так теперь будете не попадать в свой каталог.
Реакции: Dmelnikov184 и serzin
eugeny
Что '%)'? Печатнику отдадите макет с подписанными процентами отдельно на бланке? И он будет сверять указанные места с каталогом?
Калибровка и профили вам помогут.
Смысл данного каталога только для допечатника, который имеет очень плохой монитор по цветопередаче, или просто дальтоник. Он будет сверять проценты на экране в программе с выбранными заказчиком из каталога цветами.:D
Старкрафт
Я как-то делал такой для пластиковых карт. Там технология непредсказуемая, мне было проще оценить на каком пластике какой приблизительный результат будет.
Делал так:
1. нарисовал квадратики и заполнил стандартной кореловской палитрой cmyk через скрипт.
2. оставшиеся квадратики заполнял растяжками. В Ai есть штатная функция распределить цвет по вертикали/горизонтали. В кореле удалял средние квадраты и делал Blend.
Потом печатник распечатал это на разных материалах, с разным покрытием, а я смотрел (в Кореле) значение cmyk. Можно было подписать, но особого смысла я не видел.
Sub palette()
Dim x, y, s
x = 1
y = Application.Palettes(2).ColorCount
For Each s In ActiveSelection.Shapes
    If x > y Then Exit For
    s.Fill.UniformColor = Application.Palettes(2).Colors(x)
    x = x + 1
Next
End Sub
