Inline frame при смещении по вертикали перекрывается с нижней строкой текста
jemand
Добрый день!
В текст нужно вставить несколько простейших формул в виде дробей. Формулы подготавливаю в виде PDF, потом вставляю как inline frame. Чтобы линия дроби была на нужной высоте, фрейм опускаю по вертикали. Интерлиньяж установлен в Auto. При этом верхняя строка нормально отодвигается, а нижняя нет, и фрейм перекрывается с ней. Пробовал и через диалог опций заякоренного объекта (Y offset), и через палитру Character (Baseline shift) -- выглядит одинаково. Как отодвинуть нижнюю строку?
(Вёрсткой занимаюсь полулюбительски, большого опыта нет, но пару приличных книжек напечатал-таки.)
    65.8 КБ · Просм.: 66
    93.5 КБ · Просм.: 65
Jeine
Вы, когда создавали тему, не заметили ли совершенно случайно вот это?
Jeine
Ну, это следующая ступень вопроса: а не может и быть (совершенно случайно, разумеется) такого, что этот маттайп не зря придумали и с его помощью удобней будет с формулами?
suntory
Administrator
С его помощью для Индизайна это такие же инлайн линки, обычно eps.
Следующая ступень будет начать наконец отвечать на вопрос темы.
Тему перенес, вообще можно было просто на жалобу нажать.
jemand
Заметил, не буду отрицать. Но подумал, что это целый новый мир с формулами и скриптами, а у меня гораздо проще задача. Я пробовал вставить в строку просто картинку и сместить её вниз. То же самое, верхняя строка нормально отодвигается, а нижняя нет. Я думал, что есть какое-то простое решение с интерлиньяжем, которого я по дилетанству не знаю. Я в другой книжке вставлял формулы не в строку, а отдельно -- всё было нормально. А тут в первом издании эти дроби в строках прямо.
Сейчас просмотрел весь этот раздел, на который Вы указали, но похожего вопроса не нашёл.
Что, неужели нет для этого простого решения и надо со скриптами разбираться и со всей технологией работы с формулами?
lmn1
Так а обтекание текстом не подходит что-ли?
Реакции: jemand
jemand
Да, спасибо, тоже успел попробовать. Как будто, подходит. Расстояния между строк у меня получаются великоваты, что-то надо ещё, видимо. У Вас нормально выглядит.
    83.5 КБ · Просм.: 49
RIKITIKI
Помнится ещё нужно было:
"Для корректного размещения формул по базовой линии отключаем выравнивание текста по интерлиньяжу в настройках InDesign. За это отвечает галка Skip By Leading (Выравнивать текст по интерлиньяжу) в Edit —> Preference —> Composition (Редактирование —> Установки —> Компоновка). Этот пункт надо отключить."
jemand
С -1 снизу, как у Вас получше, нижняя строчка ближе стала. Но на верхнюю аналогичное средство не действует.
jemand
Это встречал в данном разделе, попробовал, но не вижу, чтобы на что-то это повлияло.
jemand
Пока вот так. Сверху ещё многовато отступа.
    68.9 КБ · Просм.: 51
jemand
Привязка к базовым линиям потому что у вас.
Нет, в этом примере как раз не привязано. Да и видно на последней картинке, что строчки неравномерно идут. От верхней большой отступ, а от нижней меньше.
Реакции: ~RA~
jemand
Да, с обтеканием картинки (Jump object) получается. Остальное -- проблемы, видимо, той картинки с формулой, которую я вставлял. С другой картинкой получается вообще нормально. Другое дело, что вёрстка уродская получается. :) Буду думать.
Спасибо.
    82.7 КБ · Просм.: 48
