Экспорт из Indesign в Illustrator. Eps .Помогите.
Peregrino
Товарищи форумчане! Архисрочный и архиважный вопрос !
Огромная просьба как к специалистам.
Объясните поподробней, как корректно экспортнуть индизовские файлы в eps, для последующего редактирования в илле.
Когда просто делаю файл-экспорт-епс(настройки по умолчанию) - потом открываю в илле, то все растровые картинки в файле как будто побиты на куски (т.е. состоят из кучи масок-чем то похоже когда pdf открываешь в иллле, но не то)? я думаю Вы меня поняли.
Вобщем плиз подскажите как всё верно сделать, а то в индизе к сожалению не работаю.
зы. при экспорте выдаёт окно с настройками, там 2 вкладки general и advanced - вот что там ставить для корректного экспорта.
для справки файл после редактирования пойдёт в печать из eps, поєтому надо, чтоб цветовая гамма не исказилась , а осталась как в индизовском исходнике.
спасибо заранее !!!!
Любимцев
Ответ: Экспорт из Indesign в Illustrator. Eps .Помогите.
значит у вас прозрачности, тени, или что-то еще, над растром. Вот и бьются. ИД-эффекты, в Илл, так просто не перенесутся
Чего такого, интересно, делаете, что нельзя в ИД это произвести?
George
гоните PDF, совместимый с люстрой. открывайте его в люстре.
ИМХО - о eps забудьте (ИМХО еще раз повторюсь - консерваторов меня не беспокоить)
George
suntory
Administrator
Сделайте вместо EPS экспортом PDF без Transparency Flattener (Compatibility Acrobat 5 и выше) и Output - Color Conversion - No color Conversion.
Compression тоже можно отключить все включая галку Crop image data to frames.
Peregrino
Suntory - Спасибо.
rockymen
Можна глупый вопрос?
А зачем?
Дядя_Женя
Программа верстки, коей является InDesign, предназначена для окончательной сборки текста, графики и иных готовых элементов с некоторыми своими (весьма обширными) дополнениями.
Вмешиваться в производную верстальной программы надо только в особо экстренном случае. Это чревато дополнительными рисками и требует знаний, как это сделано, что сделано неверно и как с этим бороться.
Как предложено ранее, разберитесь с работой ID, больше будет пользы.
И очень сомнительно утверждение, что печатать будут из eps. Может просто отмахнулись от вас, мол делайте что угодно, хоть eps. Нам все равно.
Wild_Boar
вредное животное
Как в Корел перегнать еще не спрашивали?
rasulg
блин я тоже незнаю индизайн... Помогите метки обреза воткнуть на 117листоов в индизайне!!(
Seysi
В соседней теме уже дали ответ. При печати ставьте соответствующую галку: Marks&Bleed — галочка Crop Marks
