[Acr DC] Вынуть дуотоны из PDF
Pavel Karpov
Есть PDF подготовленный для печати, верстку украли/потеряли/сожрал хомяк вирус. У меня задача вынуть фотоиллюстрации оттуда. Они в дуотоне, поэтому через Edit Image я их открыть не могу. Понятно, что можно всё конвертнуть в gray, потом открыть их через Edit Image, потом конвертить в duoton. Но это будет другой дуотон, хрен знает как там дизайнер крутил кривые в настройках дуотона.
Не знает ли кто способ достать эти дуотоны без конвертации в gray? Пример файла здесь: pdf с дуотоном
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
А что, просто фотошопом не открываются?
Jeine
Реакции: Pavel Karpov
Pavel Karpov
Через Illustarotor работает, спасибо. Неудобно конечно (600 страниц в книжке), но во-первых работает, и во-вторых открыв пару-тройку картинок и глядя на levels по каналам можно понять что там дизайнер крутил при дележке в дуотон.
Anubis74
Можно попробовать через Prinect PDF Toolbox перекинуть пантон в канал Magenta, а затем через Tools ехпортировать в tif, автоматом получите все изображения по порядку и в двух каналах Black Magenta.
Drawer
:) Я думаю лучше и проще всего их в PDF и оставить... :) Собственно убрать из файлов все остальное, разнести по страницам (одно изображение на одной странице), кропнуть страницы по размеру изображений. Можно так и оставить или потом разбить по разным файлам... :)
Реакции: ~RA~
_MBK_
Ну вот для красноглазиков
~RA~
Одарённая.
С дуотонами не прокатит.
Они в стримах вот так лежат. Их потом не так просто интерпретировать.
  • 00-000.zip
    1.4 МБ · Просм.: 49
~RA~
Одарённая.
Но если на полосе не больше одной картинки, то можно автоматом нашинковать весь файл на такие. Для размещения в другом издании вполне себе, кмк.
  • 222.pdf
    1.3 МБ · Просм.: 71
~RA~
Одарённая.
Pavel Karpov
Всем спасибо, проблема решена. Toolbox'ом ремапил пантон в magenta, потом экспорт в СMYK TIFF всех картинок, потом в фотошопе в дуотон экшеном их перегнал.
Drawer
  • temp.zip
    2.3 МБ · Просм.: 86
