vba и оверпринт
pavel_t
при экспорте в тиф руками оверпринты сохраняются.
когда сохраняю макросом почкмуто пропадают
вот кусок макроса:
File_Path$ = Exp_Folder + Left$(ActiveDocument.FileName, Len(ActiveDocument.FileName) - 4) + ".tif"
Dim expflt As ExportFilter
Set expflt = ActiveDocument.ExportBitmap(File_Path, cdrTIFF, cdrCurrentPage, Color_Mode, True, True, Res, Res, cdrNoAntiAliasing, False, False, False, fasle, cdrCompressionLZW)
expflt.Finish
он записан макрорекордером,
причем, если при экспорте включить олвейз оверпринт блак,
то в макросе ничего не меняется...
lev
Модератор
Ответ: vba и оверпринт
попробуй перед экспортом переключиться в режим View>Enhanced with overprints
pavel_t
так он все время в этом режиме у меня
pavel_t
я просто подумал, может как то по другому переписать
сам процесс экспорта
где то же должно устанавливаться, например,
чтоб олвейз оверпринт был...
pavel_t
Попробуй в макрос добавить сплющивание в битмап перед экспортом
поставил
сначала все битмапит, потом экспорт,
потом отмена битмапа
как то не по человечески, на мой взгляд, но работает!
спасибо
