[AI CC2022] Создание новой кисти (из группы объектов) внутри каждого отдельного артборда
Ant-3
Доброго дня! На просторах интернета не смог найти какой-либо скрипт, который создает кисть из всех объектов в артборде и затем делает то же самое с каждым другим артбордом в документе.
Вот сделал видео, чтобы было немного понятнее (на видео три артборда):
Если подобный скрипт вообще возможен, то лучше пусть этот скрипт создает узорчатые кисти.
Можно с одинаковым названием и разной нумерацией, например: "узорчатая кисть 1" , "узорчатая кисть 2" , "узорчатая кисть 3". На крайний случай - и с любыми названиями тоже вполне сойдет.
Пробовал сделать это с помощью экшена, но там на каждую кисть нужно протыкивать сначала окно с типом кисти, а затем дальнейшее всплывающее окно с настройками. Как этого избежать так и не понял.
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Навряд ли такой готовый скрипт есть, потому как сложно представить кому и зачем такое странно-специфичное надобно.
Но закодить, при желении, вполне реально.
Ant-3
Ундерстенд. Если подобный скрипт долго и муторно делается, то я вполне нормально и экшеном дальше смогу пользоваться. Просто хотел немного упростить процесс добавления кистей.
_MBK_
Ну собственно чистым скриптингом и нельзя, можно скриптом с вызовом экшна. Поэтому, если у вас это реализуется чистым экшном, то это лучшее решение и есть.
NatalieRedFox_333
и каким интересно образом ты его собрался кодить....? :D да закодить моно я просто кнопку тыкаю F2 и готовая кисть в панельке ))) надеюсь понял.... :)
_MBK_
_MBK_
Тады ой! ;)
ITIT
Так у него уже action есть и ему нужно не ,,протыкивать,, лишних два раза в остановившимся экшене.Поэтому и вопрос про скрипт,чтобы было одной кнопкой.
Ant-3
Ну да, неудобство именно в этих всплывающих окнах.
На каждую группу объектов (из которой нужно сделать кисть) необходимо сначала кликнуть на тип кисти и кликнуть "ок", затем (в другом окне) еще раз кликнуть ок. Если например нужно добавить сразу 30-40 кистей, то это примерно 110 непрерывных кликов в разные места на экране.
Не смертельно конечно, но удобнее было бы со скриптом, который обходил бы эти всплывающие окна.
_MBK_
Скриптом, конечно, окна не обойти, но если хорошо подумать, наверное, можно придумать обходной путь. Хотя наверное через AHK проще и вправду
Реакции: NatalieRedFox_333
NatalieRedFox_333
да скриптом не обойти... да и через action тоже не обойти, иначе бы давно сделала....)))) 'otbline'
_MBK_
При желании все можно закодить.
Первое что приходит на ум - сохранить как распакованный AI и добавить к распакованной библиотеке кистей, которую потом подгрузить.
